查看: 6713|回复: 12
[求助] 正火过程中加热中断如何补救
发表于 2013-3-2 15:53:57 | 显示全部楼层
主张从头开始执行原工艺进行二次正火处理。
发表于 2013-2-28 08:40:09 | 显示全部楼层
我也觉得应该要重新正火的
发表于 2013-2-27 10:55:06 | 显示全部楼层
这要看断电后来电时的温度,如果时间不长按实际温度计,如果时间长则需重新计算加热保温时间
 楼主| 发表于 2013-2-27 11:24:49 | 显示全部楼层
zhaoyun123 发表于 2013-2-27 10:50
工件温度应该比空气的温度高些,停电时炉子显示的温度是多少或者保温了多长时间?
断电时,正火已保温12小时了,停了有6小时,来电时温度680度
发表于 2013-2-27 10:50:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-27 08:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根34crnimo的轴在正火过程中由于停电加热中断,来电时炉内温度680,请问保温时间如何确定,是重新计算加热保温时间还是在原来的保温时间上继续?
签到天数: 50 天
发表于 2013-2-28 17:40:20 | 显示全部楼层
重新正火 这个还要想么
发表于 2013-2-28 15:16:22 | 显示全部楼层
短时间内可以继续热处理下去,但你这个间隔时间太长了,需按原工艺,重新热处理
发表于 2013-2-28 10:01:08 | 显示全部楼层
按工艺温度重新加热正火。
签到天数: 252 天
发表于 2013-2-28 09:47:35 | 显示全部楼层
重新正火 你这个温度 已经不是奥氏体了
签到天数: 1583 天
发表于 2013-2-28 08:32:49 | 显示全部楼层
重新正火。按原工艺执行。
 楼主| 发表于 2013-2-27 22:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
zdw5678 发表于 2013-2-27 13:41
工件尺寸是多少?正火要保温12小时?
是锻造公司,轴直径950
签到天数: 1583 天
发表于 2013-2-27 13:41:55 | 显示全部楼层
工件尺寸是多少?正火要保温12小时?
GMT+8, 2026-7-19 12:52 , Processed in 0.032830 second(s), 20 queries .
