查看: 5258|回复: 1
自动感应淬火设备中所用夹具的材料
发表于 2013-2-27 10:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    筒形凸轮传动器。这就一种高速,马达驱动的转位装置。它比十字轮机构传动器准确及加速性好,如果加热所需的时间比转动的凸轮的间隙停顿时间长的话,可以用电磁离合器完成工件。
    气动式转盘。这种设备装上液压减震器后将会改善何止的可靠性。
    自动化感应加热工艺中,通常包括不停地使部件进入或穿过感应线圈的设备和输助设备。包括处理材料用的各种各样的夹具,因为电磁场扩展到线圈之外,导电材料制成的夹具也被加热,引起能量损失。因此,常使用象铝这种 加热慢且易于冷却的材料作夹具。表中列出一些这种 材料的选择。
    在一些感应加热应用中,象钢板的加热,工件可置于远离线圈的地方这样可以用铁和钢来固定。另外,锡钎焊和铜焊中,必须考虑工件与固定支架的相联及锈蚀和电磁累积效果的影响。考虑这些因素,铝、钛及一些非金属材料比较适用。另外,当固定架必须精确地安置时,必须考虑热臌胀时工件及固定架的影响。
    线圈附近其他器具的感应加热也应该考虑。通常认为线圈磁场与夹具导件之间不耦合的观点是错误的。这种情况可以在夹具的某一点绝缘来避免。
感应淬火设备,高频电源,中频电源,由武汉恒进科技提供。
发表于 2013-4-9 10:37:49 | 显示全部楼层
一般来说,感应淬火夹具材料因为离淬火区近,又处于喷液区,所以要求具有非磁性、抗氧化性,必要时还要具有耐腐蚀性,大部分用不锈钢材质居多。
GMT+8, 2026-7-2 14:54 , Processed in 0.027251 second(s), 21 queries .
