查看: 4454|回复: 2
感应加热对被加热工件的保护
发表于 2013-2-27 11:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    快速感应加热方法有时需要使用可控气氛,不论是是惰性的,压缩的,氧化的或是真空的。需在这种预防措施的包括特殊合金的真空熔解,不锈钢的焊接及半导体工业中硅和锗的加热过程。
    当欲加热的工件相对比较小,数量少,可置于钟罩式固定架时,如果使用压缩空气,钟罩的底部将浮在工件台上方。在通常的操作条件下,可以允许多余的气体慢慢逸出。另外,如果空气注到固定架的顶部,可以把完成的工件移走,把新工件放到这里而不损失空气,特别当空气由较冷的气体,如氢和氦组成。
    因为感应加热通常是局部加热,通常用简单方法给加热部分提供可控气氛。例如,石英或是耐火管用来容纳一些气体。如图10.3所示的安装可以使工件不停地运动,通过感应线圈,在可控气氛下被加热。在图中,铜部件在合成气体中被焊接,部件适当地置于转盘上陶瓷容器,通过遂道式线圈,在空气中冷却。图中描述了使部件不停地通过可控气氛的升降杆。升降机中采用比空气轻的气体象氦或氢,而且气体充满整个陶瓷升降系统中,倒置固定支架,则可使用重气体。
有时线圈及固定支架身可用来容纳可控气氛,如图所示,这些方式也许不能提供最合适的可控气氛,但在许多应用中仍很有效。
    当使用可控气氛时,所需气体很少,然而不能忽视这些气体的冷却作用。通常这些需要提高功率以获得在大气压下相同的生产速度。
恒进科技有限公司专业感应加热设备
发表于 2013-4-9 10:34:41 | 显示全部楼层
图文对不上,图10.3木有。
发表于 2013-4-14 19:20:44 | 显示全部楼层
不错值得学习不错值得学习
GMT+8, 2026-7-2 14:54 , Processed in 0.027428 second(s), 20 queries .
