查看: 4057|回复: 0
感应自动化送料机构的利与弊
发表于 2013-2-27 12:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
每种进料机构都各有利弊,在系统设计时,必须加以考虑。连续系统有如下优点:
1、无论是液压还是气压,进料装置很简单。
2、通过调整时间控制器,可以很容易地改变工件离开线圈时的速度。
3、设备便宜。
    可是,连续系统有毛坯连接在一起的问题。此外,如果毛坏的长度不是感应器长度的倍数,沿毛坯轴加热是不均匀的。当毛坯短,传送线长,温度高时必须小心,在这些情况下,传送带易变形,同时也应注意步移式进料机构。它可消除工件的变形及堵塞所引起的问题。
    步移式方法的其他优点抱括减少线圈耐火传送带及钢轨的维修与麿损。然而,它有两个主要缺点。第一,感应器的内径要比其他系统的大,还引起效率降低。第二,进料系统的全部费用相对较大,因为其复杂性及传送通道需要额外保护。
    进料设备设计中另一个必须加以考虑的进料滚筒。保护钢轨及使工件位于某一位置的支撑物。进料滚筒。保护钢轨及使工件位于某一位置的支撑物。进料滚筒用于加热加长的棒材面。图这些轨常用火冷的钢材制成,也常使用高温超级合金和非金属材料,这些材料都不是水冷的。钢轨的数目尽可能的少,因为它们通过辐射,传导及对流吸引系统热能,如果是非金属,吸收用于减少涡流之能量。使钢轨的直径尽可能的小,有助于减少能量损失。
恒进科技有限公司专业生产感应淬火设备。
GMT+8, 2026-7-2 14:56 , Processed in 0.026619 second(s), 20 queries .
