楼主: 刘武乐
[求助] 表面硬度--如何理解
发表于 2013-3-3 22:20:54 | 显示全部楼层
     根据国标,严格按图纸要求操作
签到天数: 80 天
发表于 2013-3-4 10:05:43 | 显示全部楼层
工件经热处理后内外硬度有差异,顾名思义表面硬度是指外表面的硬度值
发表于 2013-3-5 09:43:22 | 显示全部楼层
客户这样规定技术要求是设计人员的通病。因为他们不是搞专业热处理的。但你作为专业热处理人员完全可以找到有利于自己的理由和依据。关键还是你经验不足。我一直做显微硬度测量渗碳层深度,所以知道很多时候表层硬度是偏低的,整个硬化层硬度是曲线变化的。像你这种情况,如果用洛氏硬度打偏低的话,打磨表面一层就合格了。如果打显微硬度整个渗层最高都达不到,那就是热处理的问题,也不要强辩。至于说到表面是具体数值那你完全可以参照心部范围来反问对方。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2013-3-5 09:57:27 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2013-3-5 09:43
客户这样规定技术要求是设计人员的通病。因为他们不是搞专业热处理的。但你作为专业热处理人员完全可以找到 ...
用芯部硬度反问??这个好呵呵
你说的很对,我经验是不足,俗语讲吃一堑长一智。
签到天数: 459 天
发表于 2013-3-5 10:45:32 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2013-3-2 08:54
你们的客户真不是常人。不过以后再接到图纸时,看有效硬化层深度时必须看到后面的界限硬度值和所使用的测 ...
请问你们这个CHD2.0(650HV)达到了吗?工艺能否透露一点
签到天数: 1537 天
发表于 2013-3-5 13:55:42 | 显示全部楼层
表面硬度这个概念书本上也没有严格的定义吧。学校里一般用显微维氏硬度计测量。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2013-3-5 14:01:07 | 显示全部楼层
550HV达到 了。650HV没有达到
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2013-3-5 14:01:45 | 显示全部楼层
我就是用维氏硬度计检测的。
签到天数: 459 天
发表于 2013-3-5 16:29:04 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2013-3-5 14:01
我就是用维氏硬度计检测的。
那不是还没有达到客户所要求的。
650HV1达到这个深度确实有点难。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2013-3-5 17:00:56 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2013-3-5 16:29
那不是还没有达到客户所要求的。
650HV1达到这个深度确实有点难。
是550HV吧?650HV是啥意思
发表于 2013-3-6 13:37:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-27 17:55
熟悉以下基本概念:
     金属表面  通常是指金属与周围环境(气相、液相、真空)间的过渡区。由于 ...
杨老师真是论坛里的导师,帮助我们学了好多知识!!!谢谢
发表于 2013-3-6 14:30:46 | 显示全部楼层
     呵呵,过奖了,其实,这都是书本上来的,我是现学现卖
发表于 2013-3-6 21:18:47 | 显示全部楼层
其实能找到答案也是一种能力的体现!!!呵呵
GMT+8, 2026-6-9 20:51 , Processed in 0.032475 second(s), 19 queries .
