查看: 12818|回复: 32
[求助] 轴承钢的回火可以累加吗?
发表于 2013-3-3 20:47:57 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,回火目的就是稳定组织,消除应力,要是组织稳定了,再二次回火也没多大意义了
签到天数: 37 天
发表于 2013-3-2 09:00:29 | 显示全部楼层
为什么呢 发表于 2013-3-1 22:24
我认为是不可以这么做的。
不认同应该有个理由 说说  什么也不说和没说没什么两样
签到天数: 1393 天
发表于 2013-3-6 08:41:32 | 显示全部楼层
街头闲人 发表于 2013-3-6 08:10
我的意思不是回两次火,一次的工艺时间分两次来完成可不可以。
    不可以!回火两小时己经不够充分,再重新回火一小时也不够,两次不充分的回火时间是不能叠加的!
签到天数: 71 天
 楼主| 发表于 2013-3-6 08:10:09 | 显示全部楼层
nbhyl 发表于 2013-3-5 21:00
要求高的产品要求回二次的,回火马氏体组织转变彻底,应力充分释放。比一次回火要好。
发表于 2013-3-5 19:20:08 | 显示全部楼层
回火还可以累计吗???
A=B+C ?
没听说啊,说出依据。。。。
发表于 2013-3-5 20:51:14 | 显示全部楼层
这个应该可以的,因为回火的目的就是为了降低内应力,稳定尺寸。所有个人觉得还是可以分两次回火的
签到天数: 145 天
发表于 2013-3-5 21:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-5 21:43:10 | 显示全部楼层
关键第一次不充分啊
签到天数: 720 天
发表于 2013-3-2 11:28:29 | 显示全部楼层
这样回两次太浪费了,意义不大。
发表于 2013-3-1 22:00:39 | 显示全部楼层
同意2楼的说法,回火的目的为,祛除应力,稳定组织。就是个人工时效的一个过程;楼主第一次两小时,第二天再次进行回火1~2小时也是可以的。
发表于 2013-3-1 22:24:47 | 显示全部楼层
我认为是不可以这么做的。
发表于 2013-3-6 09:01:30 | 显示全部楼层
同意15楼的意见,不可以的
发表于 2013-3-4 11:37:51 | 显示全部楼层
好像以前学过二次回火需要比一次回火的温度要高一些,不然的话是没有效果的。好像叫(回火抵抗)
签到天数: 171 天
发表于 2013-3-4 16:55:13 | 显示全部楼层
楼主的前提是没有完成正常的工艺!
签到天数: 171 天
发表于 2013-3-1 11:34:43 | 显示全部楼层
回火的目的为,祛除应力,稳定组织。就是个人工时效的一个过程,关于这个回火180度3小时分开来回这个情况来看,应该问题不大。反而我认为这个应该对组织和去应力应该是更好的!
签到天数: 71 天
 楼主| 发表于 2013-3-1 11:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢回火180度3小时,可以用先回火2小时第二天再回火1小时的工艺来代替吗?如果不可以为什么?请教大家
发表于 2013-3-6 12:18:25 | 显示全部楼层
唉 缺乏 高手啊  没人解答 最近人气好像也——————
发表于 2013-3-6 12:35:14 | 显示全部楼层
这个是不可以的!
你说的意思不是回火两次,二次一次的回火时间分开回,这是不可以的
因为你分开后,每次的时间都是不够的,没有将应力充分释放,组织也不稳定
这和回火两次的概念是不用的
发表于 2013-3-6 12:46:57 | 显示全部楼层
轴承钢二次回火太正常不过了,不过一般视硬度情况,正常都偏高个1-2HRC,适当提高个5至10℃就 可以。而且一般精密点或者军用的产品基本都二次回火,不过这个纯粹是释放应力,不提高温度的。二次回火出的产品尺寸性能更稳定。但一般民用产品从经济角度考虑不需要,除非淬火没控制好,一次回火没达到预期效果。从回火曲线看就可知,类似于直角三角形余切曲线,1.5小时后的回火效果就不明显了
发表于 2013-3-6 14:01:49 | 显示全部楼层
回火时间 长短取决于 工件的大小, 1,5 小时后, 就不明显?? 不理解。。。
GMT+8, 2026-6-15 21:01 , Processed in 0.037682 second(s), 21 queries .
