查看: 5213|回复: 7
用沙子都能做什么热处理呢?对于高铬铸铁材料能做淬火吗?
发表于 2013-3-2 13:24:47 | 显示全部楼层
对于高铬铸铁,铸出来硬度就很高,要是淬火也要结合具体成分。
发表于 2013-3-2 13:33:40 | 显示全部楼层
一般钼铬铸铁,气淬或风冷硬度都很高了,关键还有使用,其实热处理工艺的制定,决不能生搬硬套,要考虑包括使用性能要有在内的许多因素。
发表于 2013-3-2 13:51:22 | 显示全部楼层
零件感应退火时,有时为了缓冷,也埋在沙子里冷却。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-3-1 13:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-8 17:05:23 | 显示全部楼层
这个沙子啊,我以为是沙子做淬火介质的,到底是什么意思啊
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-3-8 20:03:28 | 显示全部楼层
赵工,您好!我的意思就是想问下有没有用沙子之类的流体粒子做淬火介质的,谢谢哈!
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-12 10:54:29 | 显示全部楼层
sorry,我好久没有来论坛了,只看到有什么流态床加热,这个确实没有听过
发表于 2013-4-12 12:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
应该没有吧,从沙子的本质情况来看,它很难稳定的冷却一个零件啊!而且其冷却能力又很难确认…假如真有的话我倒是真有兴趣了,沙子的成本可不高啊!来自: Android客户端
GMT+8, 2026-7-19 10:41 , Processed in 0.030500 second(s), 21 queries .
