查看: 5463|回复: 6
[求助] 定向晶铸造高温材料DZ125的热变形微观组织
发表于 2013-3-3 15:03:59 | 显示全部楼层
这里还有一个疑问,就是如果要保留试验后的高温热变形的微观组织,那应该用空冷还是淬火来冷却呢?
 楼主| 发表于 2013-3-1 18:41:23 | 显示全部楼层
就是在光学显微镜和电镜下只能观察到一个大的晶粒,也就是无法衡量晶粒是否发生了动态再结晶或者动态回复。
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:21:44 | 显示全部楼层
是不是垂直于压缩方向切试样才能观察到定向晶变形后动态再结晶微观组织?
发表于 2013-3-1 16:18:07 | 显示全部楼层
DZ125定向凝固合金的再结晶行为研究
刘昌奎  张兵  陶春虎  胡春燕
【摘要】:研究了DZ125定向凝固合金发生再结晶的温度条件以及吹砂条件对其再结晶行为的影响。结果表明:铸态和热处理态DZ125定向凝固合金开始发生再结晶的温度基本相同,均在1000~1050℃范围内;该合金的再结晶深度随热处理温度的升高而增大,当热处理温度低于1150℃时,增大的幅度较小,当温度超过1150℃后,再结晶深度迅速增大,γ′相的溶解是DZ125合金再结晶的控制因素;随着吹砂压力或吹砂时间的增加,DZ125合金表面变形量增大,再结晶深度也随之增大。
发表于 2013-3-1 17:31:38 | 显示全部楼层
是什么工件整体都是一个晶粒?
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家了,定向晶铸造高温材料DZ125常温下的微观组织为大块的晶粒,那么它在高温的时候变形的微观组织是不是不会有一般材料的动态回复动态再结晶行为?
 楼主| 发表于 2013-3-1 16:30:52 | 显示全部楼层
上次去问一个材料学院的老师,她说定向晶材料在进行热压缩的时候由于整体都是一个晶粒,不可能会发生微观组织的改变,所以研究它热压缩时候的微观组织变化没有意义,我不知道她这说的对不对
GMT+8, 2026-5-19 02:38 , Processed in 0.029431 second(s), 21 queries .
