查看: 6303|回复: 13
[求助] 返淬前的预备处理
发表于 2013-3-5 09:42:14 | 显示全部楼层
返淬前要求退火是为了降低返淬时出现裂纹的风险。
发表于 2013-3-5 10:54:57 | 显示全部楼层
淬火前的预备热处理,其作用是:获得良好的预备组织、消除内应力,另外还有一重要作用就是为最终热处理前的初加工提供优异的机械加工性能,以便于机械加工;而不同的原材料有不同的组织,其机械加工性能也各不相同,所以会采用不同的预备热处理方式。具体选用何种预备热处理方式,根据你原材料的状态、各种热处理方式的作用而定。
    而返淬前的预备热处理,其主要作用应为消除内应力并获得良好的预备组织,其选用方式就更为灵活了。
发表于 2013-3-5 10:58:27 | 显示全部楼层
请教,什么叫返淬呢?专业名词?
 楼主| 发表于 2013-3-5 21:16:06 | 显示全部楼层
ljlccy 发表于 2013-3-5 10:54
淬火前的预备热处理,其作用是:获得良好的预备组织、消除内应力,另外还有一重要作用就是为最终热处理前的 ...
机加硬度多少比较合适啊 ?  还有如果晶粒组织粗大直接淬火组织会变小吗?还是一定要先经过正火或退火再去淬火?
 楼主| 发表于 2013-3-1 21:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件返淬,有些是正火  零件返淬,有些是正火  有些退火  有些不完全退火 有些直接就返淬了 是根据什么来选择的 求解啊
 楼主| 发表于 2013-3-1 21:29:30 | 显示全部楼层
我看到关节球头渗碳件是先正火  再返淬  有些大型零件是预热在奥氏体化返淬  有些简单合金钢件就直接返淬了 怎么选择呢 和那些因素有关呢
发表于 2013-3-6 10:29:01 | 显示全部楼层
不同的道具可以加工不同的硬度范围;
    原始组织粗大直接淬火,一部分组织会细化,大部分还是会组织遗传形成粗大晶粒,从而产生混晶。
通过正火或退火得到较好的原始组织,再淬火才会得到理想的组织状态。
发表于 2013-3-6 10:30:29 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-3-5 21:16
机加硬度多少比较合适啊 ?  还有如果晶粒组织粗大直接淬火组织会变小吗?还是一定要先经过正火或退火再去 ...
不同的道具可以加工不同的硬度范围;
签到天数: 126 天
发表于 2013-3-6 10:40:59 | 显示全部楼层
所有的返工,都必须经过验证、成文才能用于current production.
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:11:29 | 显示全部楼层
我们都是小量几件的,返工检验合格就行了,不像汽车,都是批量的。
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:21:56 | 显示全部楼层
你应该是通用陈高管吧?上次看到你在论坛申请版主,不知道成了没啊?也可以来我们这里交流,这边高工比较多http://www. .com/forum.php
签到天数: 126 天
发表于 2013-5-25 22:27:56 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-5-25 22:21
你应该是通用陈高管吧?上次看到你在论坛申请版主,不知道成了没啊?也可以来我们这里交流,这边高工比较 ...
坛友,你好!我是在申请版主,可是你没有仔细看内容,我是质量管理工作者,不是高管.3万多人的公司,高管我想也没空来论坛吧
签到天数: 108 天
发表于 2013-5-26 08:02:59 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-3-5 10:58
请教,什么叫返淬呢?专业名词?
楼主的意思应该是淬火返工。
 楼主| 发表于 2013-5-26 20:02:57 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2013-5-26 08:02
楼主的意思应该是淬火返工。
嗯 是返工反淬   这头像真是绝对的蓝领啊
点评
我很赞同: 0.0
我很赞同: 0
  发表于 2013-5-27 07:24
GMT+8, 2026-6-17 20:16 , Processed in 0.036660 second(s), 25 queries .
