查看: 6816|回复: 6
[讨论] 关于锻造钢坯可以重复加热的次数讨论求助
签到天数: 184 天
发表于 2013-3-2 16:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理同行大家好,如题,我想向大家请教个问题,我们公司的锻造钢材含碳量在0.4左右,锻造加热温度在1200度左右,钢材是棒料,直径为60mm,采用感应加热,时间大约在10秒左右。我想问一下有时在开机调试或是设备故障时有些钢材达不到设定温度,需要重新加热使用,这时这种钢材可以重复加热的次数是多少,同时希望讨论一下脱碳层和晶粒度的变化,希望各位同行不吝赐教,勇于讨论。谢谢!
签到天数: 272 天
发表于 2013-3-7 15:15:54 | 显示全部楼层
这个次数的增加的本身不是什么问题
问题是:
1.保证晶粒度
2.锻件烧损过多可能造成尺寸不足
签到天数: 333 天
发表于 2013-3-7 15:43:34 | 显示全部楼层
一般的规定是不超过两次加热。
发表于 2013-3-8 07:44:21 | 显示全部楼层
锻造钢坯的重复加热,对后期热处理重复处理的限定次数有没有影响?
签到天数: 311 天
发表于 2013-3-8 08:13:29 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2013-3-7 15:43
一般的规定是不超过两次加热。
我们也是这么控制的!这是前人的经验,但不知道有什么依据,或是前人做过什么试验?
发表于 2013-3-8 14:34:20 | 显示全部楼层
如果是调质钢,次数多少是不限的。因为大锻件曾经有过3-4火才完成的。具体到晶粒度我认为多虑了。本身锻造过程就有击碎晶粒再结晶的过程。对某些低熔点杂质多次加然是否会引起脆性倒要注意。
发表于 2013-8-24 11:38:21 | 显示全部楼层
很多公司都规定重复加热的次数,但是根本是看重复加热对零件有没有影响!
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.029675 second(s), 21 queries .
