查看: 7146|回复: 6
[讨论] 有效工作区与炉膛体积
签到天数: 155 天
发表于 2013-3-2 21:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友好!
    本人公司一台0.9×0.9×1.2=0.972m3的高压气淬炉,最高压力(11.5bar)下淬火一循环炉子耗气120Nm3,领导对此用气量很是怀疑。设备外形尺寸(卧式圆柱体尺寸)直径2170mm×高3143mm,请问专家同行们,有效工作区能占炉膛体积多少呢?谢谢。
签到天数: 155 天
 楼主| 发表于 2013-3-5 08:21:21 | 显示全部楼层
确实是我对设备气冷循环原理不理解,
签到天数: 1282 天
发表于 2013-3-3 10:40:45 | 显示全部楼层
可以向炉子工业商询问
签到天数: 103 天
发表于 2013-3-5 22:33:12 | 显示全部楼层
这个根据你对设备的要求来说的。
发表于 2013-3-4 11:47:37 | 显示全部楼层
金属加热还是石墨加热
发表于 2013-3-9 00:00:55 | 显示全部楼层
百分之40左右后面有热交换器还有别的空间
发表于 2013-3-11 17:18:41 | 显示全部楼层
这不是一个概念 算算就清楚了
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.029615 second(s), 21 queries .
