查看: 9518|回复: 27
各位公司的循环水冷却池有多大?
签到天数: 40 天
发表于 2013-3-3 20:51:12 | 显示全部楼层
我看到的就是直接是条大河
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2013-3-3 19:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天去某热处理厂算是开眼了,乍一看像个池塘,据说里面还养鱼。。。
发表于 2013-3-7 10:09:39 | 显示全部楼层
我们公司45立方米,养鱼是不是太夸张了,有没有图片给大家开一下眼界?
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2013-3-7 18:17:39 | 显示全部楼层
图片没有,就算有,没经过他们同意,也不能上传啊,,我刚去的时候,还以为是他们公司的内部池塘呢
签到天数: 931 天
发表于 2013-3-7 18:33:25 | 显示全部楼层
我见过比较大的有200个平方,但都有分开,好几台设备共用的。
发表于 2013-3-8 07:41:00 | 显示全部楼层
我们的比较小,50-80的,总共5-6个
发表于 2013-3-8 08:01:35 | 显示全部楼层
我们的水池40个立方米左右,够用就行。
签到天数: 1393 天
发表于 2013-3-8 08:45:00 | 显示全部楼层
         我们的水池30个立方米左右
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-8 08:51:49 | 显示全部楼层
水池大小依公司规模而定,够用即可。
发表于 2013-3-8 09:19:54 | 显示全部楼层
那么大?如果不是淬火池多,他们是想自然散热?
发表于 2013-3-8 10:12:14 | 显示全部楼层
我们的还不到30方,有两个
发表于 2013-3-8 11:44:44 | 显示全部楼层
不一样的,我们的7方,冷却能力不够的话再加一个冷水装置强子冷却水一下,够2台炉子用了
发表于 2013-3-8 11:51:13 | 显示全部楼层
没有冷却装置的当然池子要大,还要加循环水冷却,当然小点好,加个风冷机组就行了
发表于 2013-3-8 14:04:32 | 显示全部楼层
要看生产多大的锻件,有的锻件一二百吨,水池容积是锻件重量7-10倍,水池大点不奇怪,干加氢反应器-封头的水池进1000m³呢!
发表于 2013-3-8 14:17:37 | 显示全部楼层
60立方米,每小时调质3吨锻件
签到天数: 53 天
发表于 2013-3-8 16:44:34 | 显示全部楼层
500吨,我们单位。。。。。。。
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-8 16:56:53 | 显示全部楼层
哈哈,都不小啊,我们的100方左右,2个
发表于 2013-3-8 17:17:49 | 显示全部楼层
我上次看到了一条护厂河,然后他们说是循环水冷却池。
发表于 2013-3-8 20:07:10 | 显示全部楼层
我们公司有九台真空淬火炉,两个大池共80立方
签到天数: 599 天
发表于 2013-3-9 07:31:41 | 显示全部楼层
我们80立方轻柴油、100立方碳酸钠+氢氧化钠水溶液、30立方氯化钠水溶液、15立方机械油、1立方三硝饱和水溶液、低中文硝浴,满足不同要求。
GMT+8, 2026-7-19 10:41 , Processed in 0.036913 second(s), 21 queries .
