查看: 4479|回复: 4
高温电炉一般经常用到的热电偶的材料要求
发表于 2013-3-4 20:48:11 | 显示全部楼层
热电偶,干过热处理的人都知道,但规格型号使用寿命。却不了大 解。
发表于 2013-3-4 16:36:07 | 显示全部楼层
...不明白放这几段话啥意思?还有其他的呢?
 楼主| 发表于 2013-3-4 14:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第一、耐高温--热电偶的测温范围主要取决于热电极的高温性能,也就是说,在高温介质中,热电极的物理化学性能 越稳定,则由它组成的热电偶的测温范围就越宽。
  第二、再显性好--用相同的两种热电极材料的热电偶,要求它们的电热性能相而而稳定, 这样能使热电偶成批生产,并有很好的互换性;
  第三、灵敏度高,线性好--要求电偶所产生的温差热电势足够大,并与温度呈线性关系;
  第四、要求热电有为材料除能满足上述几点要求外,并希望它的电阻系数和电阻温度系数尽可能地小,且其价格便宜、货源充足。
  高温电炉用热电偶,使用时应根据要求进行合理选择。目前常用的热电偶有以下几种:
  [1]镍铬/考铜热电偶——文分度号为E,正极镍铬成分为9—10%铬,0.4%硅,其余为镍;负极考铜万分为56%铜和44%镍。
  镍铬/考铜热电偶的最大优点是热电势大,价格便宜。这种热电偶的缺点是不能用来测高温,其测温上限为800℃,长期使用时,只限600℃以下,另外,由于考铜合金易受氧化而 变质,使用时必须加装保护套管。
  [2]铂铑30/铂铑6热电偶——简称为双铂铑热电偶,分度号为B。该热电偶的正负极都是铂铑合金,仅仅是合金含量比例不同而巳,正极含铑30%,负极含铑为6%,双铂铑 热电偶的 抗沾污能力强,在测温1800℃温度时仍有很好的稳定性。其测温精度较高,适用于氧化性、中性介质,可以长期连续测量1400—1600℃的高温,短期测量可达1800℃。
  双铂铑热电偶的灵敏度较低,使用时应配灵敏度较高的显示仪表。 在室温时温度对热电势的影响极小,故使用时一般不需要进行温度补偿。
    本文转载于:www.shwenbao.cn
发表于 2013-7-14 18:55:12 | 显示全部楼层
600-1000度的用什么型号
发表于 2013-7-16 15:24:11 | 显示全部楼层
0_1000度K号、、、、、、、、、、、、、、、、、、
GMT+8, 2026-7-19 11:49 , Processed in 0.028533 second(s), 20 queries .
