查看: 7137|回复: 9
[讨论] 锻压比与冲击值大小及均匀性的关系
发表于 2013-3-5 11:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个钢锭上下的料,同样的热处理工艺(装炉情况良好),最后做的冲击结果,有些值很高,有些很低,并且同一试环上取的样亦是如此,和锻造有着什么样的关系呢?
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-6 14:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵!这个问题太宽吧,影响冲击的因素很多,锻造比,我做过相領两个冲击都差很多,而且冲击试验存在百分之六的误差,这个误差还是标准允许的,
 楼主| 发表于 2013-3-6 15:04:58 | 显示全部楼层
是的,影响的因素挺多的,料的问题,锻造的问题,取样、切割的方法等都可能影响。我想知道的是锻造会不会造成冲击值不均匀呢?
签到天数: 22 天
发表于 2013-3-6 15:34:28 | 显示全部楼层
锻造后的组织是有锻造流线的,也就是说材料在不同方向上机械性能使有不少偏差的,但是说造成冲击值不均匀有点牵强吧~个人理解,锻造过程类似的部分,应该还是相对均匀的,除非材料本身有缺陷
签到天数: 595 天
发表于 2013-3-6 16:06:37 | 显示全部楼层
锻造比对对力学性能有显著影响。
1 对抗拉强度的影响,有系统数据的是40CrNiMoA钢,锻造比在6~8时Rm达到最高值。小于这一比值,随比值升高,强度逐渐增加;大于这一比值,强度不会再增加。
2 对冲击吸收功的影响:锻造纤维方向(与锻造比和锻造方式密切相关)对Ak值有直接影响;钢锭的偏析对Ak值有直接影响。
签到天数: 272 天
发表于 2013-3-8 07:44:16 | 显示全部楼层
这个基本不用考虑,
大的锻压比可对材料的塑形,缺陷的修复等有极大的好处
至于你提高了锻压比,你的冲击值会不会提高,那是另外一回事
 楼主| 发表于 2013-3-8 07:47:39 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2013-3-8 07:44
这个基本不用考虑,
至于你提高了锻压比,你的冲击 ...
高工,锻压比和冲击没有关系吗?还请指点一二,对这个问题一直很疑惑但又没有数据,冲击主要由哪些因素影响呢?
签到天数: 272 天
发表于 2013-3-8 09:36:04 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-3-8 07:47
高工,锻压比和冲击没有关系吗?还请指点一二,对这个问题一直很疑惑但又没有数据,冲击主要由哪些因素影 ...
做技术的要有最基本的认识,特别是在材料相关方面
楼主明明描述的锻压比与冲击的关系
那就是把很多前提限定住了
比如有10个参数(影响因素),那么在研究冲击功时,其他的都确保不能有变化,
只通过调整锻压比来确定其与冲击功的关系。
如果也动其他的参数,那么这种关系没有任何意义
 楼主| 发表于 2013-3-8 10:20:51 | 显示全部楼层
楼主明明描述的锻压比与冲击的关系
高工说的对,其他条件不变,仅仅是提升锻压比,对冲击是否有影响(本人对锻造不了解,经验尚浅,怀疑锻造比不足对冲击值有影响),还望高工指教
签到天数: 272 天
发表于 2013-3-8 11:14:12 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-3-8 10:20
高工说的对,其他条件不变,仅仅是提升锻压比,对冲击是否有影响(本人对锻造不了解,经验尚浅,怀疑锻造比 ...
如果锻造工艺正常的话,
增加锻造比会有影响的
GMT+8, 2026-6-16 12:55 , Processed in 0.031512 second(s), 21 queries .
