查看: 9528|回复: 21
[求助] 感应设备和喷水的选择
发表于 2013-3-5 15:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
棘轮,45钢,厚4mm,外径90,外齿圈高频淬火,淬硬层5-10mm,感应设备50W够用么?能否采用带冷却圈的感应器喷水淬火?
发表于 2013-3-5 16:29:46 | 显示全部楼层
     应该没问题。
发表于 2013-3-5 19:48:27 | 显示全部楼层
     您说的是50W吗?这是白炽灯泡的功率!不管您用的频率是多少的设备这是绝对不可能的!说‘应该没问题’的杨工可能是看花眼了吧?
 楼主| 发表于 2013-3-7 08:38:34 | 显示全部楼层
不好意思打错了,是50KW ;目前用30KW的试验,加热时间特别长,传热区域很大。个人感觉频率20-80KHZ是不是高了?
发表于 2013-3-7 09:08:51 | 显示全部楼层
楼主设备参数是多少?5-10mm的层深用20-80KHZ显然是不合适的吧
发表于 2013-3-7 10:05:26 | 显示全部楼层
郭银芳 发表于 2013-3-7 08:38
不好意思打错了,是50KW ;目前用30KW的试验,加热时间特别长,传热区域很大。个人感觉频率20-80KHZ是不是 ...
  我感觉好像是高了!
发表于 2013-3-7 14:53:26 | 显示全部楼层
这个频率显然不行,必须用中频淬火,5-10mm可以做,请提供图纸2353783627@qq.com
发表于 2013-3-8 06:54:31 | 显示全部楼层
功率应该是50kw,频率太高,20khz属于超音频,应该使用中频,2000hz左右的就可以了。
签到天数: 171 天
发表于 2013-3-8 17:56:16 | 显示全部楼层
我以为你说50万够用吗。。。50万应该购买台中频设备了。干这零件50KW我感觉肯定不够用
发表于 2013-3-9 09:06:36 | 显示全部楼层
50kw感应加热功率小了点,起码得80-100kw,最好用中频加热,喷水压力要大,仅供参考。
发表于 2013-3-9 10:07:20 | 显示全部楼层
     前面提出了‘50W’问题,您已更正了。现在答您的正题,您用8000HZ,100KW的设备较合适。
签到天数: 13 天
发表于 2013-3-9 10:53:45 | 显示全部楼层
外径才90  要做5~10mm 做这么深  ?
发表于 2013-3-9 14:37:03 | 显示全部楼层
功率是够了但是频率高了很多,你这个频率应该挡在4-6KHz左右+水溶性PAG淬火液+分体式感应线圈。
签到天数: 2800 天
发表于 2013-3-10 07:03:51 | 显示全部楼层
要求的硬化层深,感应设备的频率要低。楼主的设备能变频吗?
发表于 2013-3-10 11:26:09 | 显示全部楼层
50kw感应加热功率没问题。但5~10mm淬硬层要求深了,不太合理
签到天数: 19 天
发表于 2013-3-11 08:16:18 | 显示全部楼层
可以选用250KW 16000HZ感应加热设备。
 楼主| 发表于 2013-3-11 13:49:51 | 显示全部楼层
零件材料厚度只有4mm,是棘轮类零件,但是淬硬的宽度要到5-10mm
发表于 2013-3-11 15:14:51 | 显示全部楼层
一。没有能完全看明白楼主在1楼所要表达的意思。
二。要求5-10mm的硬化层深度,高频处理显然是不合适的。
签到天数: 662 天
发表于 2013-3-11 18:03:30 | 显示全部楼层
采用4-8KHZ,100KW,应该可以。
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-11 18:20:04 | 显示全部楼层
  初学感应热处理 来看看
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.036863 second(s), 21 queries .
