查看: 14700|回复: 14
[求助] 请教球墨铸铁QT500-7的氮化工艺?
发表于 2013-3-6 09:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个空心轴的产品,QT500-7  要求氮化硬度 600-700 HV3,深度 0.4-0.6mm,请教高手,可以达到以上要求吗?需要使用什么样的热处理工艺?谢谢
签到天数: 2271 天
发表于 2013-3-6 10:58:45 | 显示全部楼层
[讨论] 谁实验过42CrMo氮化750 http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 4&fromuid=31405
[讨论] 我比猛胖子更猛 http://www.rclbbs.com/forum.php? ... D6%D7%D3&page=4
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-6 15:09:36 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-3-6 10:58
[讨论] 谁实验过42CrMo氮化750 http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45094&fromuid=31405
每次都是这个  看完了  确实有收获   建议楼主也看看
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-6 15:15:12 | 显示全部楼层
球磨铸铁的只做过一次, 他的氮化层判定是用金相法观测,看褐色带状组织的深度,这样的话基本上就很难超过0.2mm;
我是用离子氮化做的,不过温度用高了,出现疏松,表层未氮化上,当时用的是580℃,所以楼主注意了。
那个帖子你可以看下,里面有不少参考,印象中没有做到0.4-0.6mm的,不知道你是怎么定义这个深度的。
发表于 2013-3-6 17:45:50 | 显示全部楼层
我们的球铁轴是用540度氮化,保温5个小时,具体的要求也不一样,不知道你那还能不能达到要求,不过你还可以试一试离子氮化,球铁一般是用离子氮化
发表于 2013-3-7 08:24:51 | 显示全部楼层
      球铁渗氮要达到这个渗层深度,据保守估计也需要在150h左右。
发表于 2013-3-7 08:26:58 | 显示全部楼层
     建议看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 5&fromuid=31405帖子
发表于 2013-3-14 10:17:49 | 显示全部楼层
我司可以达到这个硬度,关键是你所说得渗层厚度怎么判断
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:28:26 | 显示全部楼层
从600-700 HV3,深度 0.4-0.6mm的要求来看是用GB/T11354的硬度法检测深度了。看了大家的讨论应该是很难达到这个要求了,准备和用户商量更改要求,希望能得到指点
签到天数: 2800 天
发表于 2013-3-22 03:04:05 | 显示全部楼层
这个技术要求有难度,我做不到不能说别人做不到。期待有经验的朋友指点!
签到天数: 2800 天
发表于 2013-3-22 03:05:09 | 显示全部楼层
请问楼主,是合金球铁还是非合金球铁?
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-22 13:52:04 | 显示全部楼层
这个层深、这个硬度,确实有难度,合金球铁还好点,普通的球铁就难达到了。
签到天数: 8 天
发表于 2013-3-29 15:08:06 | 显示全部楼层
解释的非常好,受益匪浅,谢谢
 楼主| 发表于 2013-3-31 14:55:36 | 显示全部楼层
如果合金球能达到要求也可以考虑,但我不知道使用使用合金球铁合适
签到天数: 608 天
发表于 2017-4-27 13:34:04 | 显示全部楼层
看到此贴有点晚。
楼主提的硬度是HV3还是HV0.3?
GMT+8, 2026-7-19 05:16 , Processed in 0.034691 second(s), 22 queries .
