查看: 4149|回复: 3
[求助] 关于转炉 碳势曲线图的问题
发表于 2013-3-6 10:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们设定值是:0.9   但是定碳的结果却是:0.7
零件出来硬度偏高  氧化物偏大
所以把丙烷追加适当调高     设定值是0.9   但是实际值是1.2-1.3
以前都不会出现这种问题   就最近出的这种问题
请问是设备那里的问题还是怎么回事
每次定碳的时候 碳势实际曲线图都会有很大的波动  过一分钟就好了  是为什么?
本人描述可能有点模糊
签到天数: 1602 天
发表于 2013-3-6 11:06:35 | 显示全部楼层
一、首先检查一下氧控头上基准空气流量是否正常,接口管子有无破裂。
二、烧碳空气有无泄漏。
三、如上述显示正常,基本上判断氧控头己经失效,建议更换氧控头。
发表于 2013-3-12 15:20:29 | 显示全部楼层
定碳的时候,我觉得转炉碳势有波动也很正常啊,因为 你定碳的时候压力不稳定,里面的碳势也不稳定,所以有轻微波动应该滴正常的
发表于 2013-3-12 20:56:42 | 显示全部楼层
转炉炉门多久开启一次,炉门开启后碳势降低多少,炉门关闭后碳势多久恢复到设定值?
GMT+8, 2026-7-19 10:41 , Processed in 0.027921 second(s), 21 queries .
