查看: 7709|回复: 4
[求助] 铝合金7075过时效相关问题
发表于 2013-3-6 14:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近在做一个铝合金7075由T6态转变为T73态的试验,工艺177℃,保温8h,要求时效之后材料为T73态,抗拉强度大于495MPa,但有可能由于升温速度过快使7075时效之后的强度才450MPa,想请教各位高手有没有什么方法可以重新补救一下啊?
发表于 2013-3-18 09:12:39 | 显示全部楼层
7075合金最少也要570MPa吧
发表于 2013-3-19 15:42:10 | 显示全部楼层
重新固溶?一般设备可以控制输出功率,延长升温时间的
发表于 2013-4-9 21:49:04 | 显示全部楼层
可以重新时效,即重复热处理。
签到天数: 608 天
发表于 2017-9-24 22:35:28 | 显示全部楼层
你选择多少度固溶的呢?
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.028196 second(s), 21 queries .
