查看: 12094|回复: 8
[讨论] 氮化后出现氢脆如何挽救?
签到天数: 135 天
发表于 2013-3-7 11:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天一个客户拿了一些在别处气体氮化的输出轴,材料40Cr调质,直径8mm,经过气体氮化后轻轻一折就断了,观察样件断口,发现已经在心部出现鱼眼状的白亮组织了,应该是由于氢脆导致的断裂。大家有没有做过这种氢脆严重后再进行返修的?如果可以返修,应该如何返修?
签到天数: 1505 天
发表于 2013-3-7 13:46:06 | 显示全部楼层
论坛上以前出现过做完氮化的锯条,一摔就折断的事情。
建议你在180度回火。看看有没有效果。
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2013-3-7 14:00:06 | 显示全部楼层
建议你在180度回火。看看有没有效果。
我所见到的是8mm粗的轴,心部已经出现白亮的了,氢脆已经到那么深的状况了的话,回火能解决问题吗?能让氢全部溢出吗?
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-7 15:33:58 | 显示全部楼层
你觉得是氢脆么?40Cr在回火脆性区回那么长时间,怎么可能不断,该氮碳共渗快冷,或者换材料。
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2013-3-7 17:20:36 | 显示全部楼层
以前他们是在我们这边做QPQ处理的,没有出现过氢脆现象,后来该做气体氮化,就出现了氢脆。客户估计是不愿意换材料的,现在有上万件产品出现问题,想挽救一下,不知道怎么做才好。QPQ处理温度和气体氮化也差不多啊,要是回火脆性导致的话,做QPQ处理也该有啊,为什么我们以前处理又没有那种现象啊,好像有点说不过去哦??
签到天数: 32 天
发表于 2020-7-31 15:22:11 | 显示全部楼层
1.回火脆性的可能性更大。 重新进行调质+快冷
2.如果你怀疑时氢脆引起。那就再用退火工艺650 氮气保护进行退氢气。
签到天数: 1777 天
发表于 2020-7-31 15:33:29 | 显示全部楼层
应该是前面预处理没有做好,氮化后才有这么大的脆性。
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-12 17:53:04 | 显示全部楼层
什么产品,产品有没有酸洗啊,
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-12 17:53:43 | 显示全部楼层
如果确定是氢脆,查找每个环节就好了
GMT+8, 2026-7-18 23:54 , Processed in 0.031338 second(s), 21 queries .
