查看: 9270|回复: 4
[讨论] 不同冷却速度淬出来的硬度是否一样
发表于 2013-3-7 11:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15轴承钢,感应加热至A1~Acm温度之间淬火成马氏体。在冷速大于临界冷速的前提下,不同冷速淬出来的材料硬度是否会有不同,是冷速越高硬度越高么?还是说这种硬度差异会在回火后体现出来?
发表于 2013-3-7 12:12:51 | 显示全部楼层
不同冷速淬出来,硬度肯定不同,一般情况下是冷速越快硬度就越高
发表于 2013-3-7 20:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
请问你们gcr15金相检验按什么标准
发表于 2013-3-8 06:46:41 | 显示全部楼层
我认为取决于奥氏体化的程度,如果奥氏体化是相同的,冷却速度又大于临界冷却速度,得到的硬度应该是基本相同的。
发表于 2013-3-9 10:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
冷却速度决定奥氏体化再淬火钢材的马氏体数量,晶粒度也会影响钢材的硬度。
GMT+8, 2026-7-19 04:46 , Processed in 0.028800 second(s), 22 queries .
