查看: 15827|回复: 9
[求助] 淬透性、淬透性带宽
发表于 2013-3-7 13:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬透性带宽是如何定义的请教?
签到天数: 299 天
发表于 2013-3-7 16:13:39 | 显示全部楼层
    淬透性是指在规定条件下试样淬透层深度和硬度分布来表征的材料特征,它主要取决于材料的临界淬火冷速的大小。在规定条件下,决定钢材淬硬深度和硬度分布的特性。即钢淬火时得到淬硬层深度大小的能力,它表示钢接受淬火的能力。钢材淬透性好与差,常用淬硬层深度来表示。淬硬层深度越大,则钢的淬透性越好。钢的淬透性是钢材本身所固有的属性,它只取决于其本身的内部因素,而与外部因素无关。钢的淬透性主要取决于它的化学成分,特别是含增大淬透性的合金元素及晶粒度,加热温度和保温时间等因素有关。淬透性好的钢材,可使钢件整个截面获得均匀一致的力学性能以及可选用钢件淬火应力小的淬火剂,以减少变形和开裂.
 楼主| 发表于 2013-3-8 08:56:41 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-3-7 16:13
淬透性是指在规定条件下试样淬透层深度和硬度分布来表征的材料特征,它主要取决于材料的临界淬火冷速的 ...
版主 关于金属材料的淬透性的定义我是清楚的,但是我在一些材料发现有关于淬透性带的名词,我对淬透性带的这个定义不明白。然后在淬透性的定义中,定义了淬透性带的一种解释,即是一个试件在其长度方向逐渐降低冷却温度,得到的硬度值绘制成曲线,曲线包含的区域称淬透性带。但是我在文献上理解的是淬透性带即是一个硬度范围规定值。不知道到底是怎么回事啊?
发表于 2013-3-8 22:12:59 | 显示全部楼层
taotao7892601 发表于 2013-3-8 08:56
版主 关于金属材料的淬透性的定义我是清楚的,但是我在一些材料发现有关于淬透性带的名词,我对淬透性带的 ...
我理解上述对淬透性带描述的硬度值曲线是正确的,而淬透性硬度范围应该叫淬透性带宽。
发表于 2013-3-10 23:56:03 | 显示全部楼层
淬透性带是末端淬火试验测定的硬度曲线包含的范围。但是这个硬度曲线的上下限构成的带,不好用简洁的方法描述,需要绘图。因此,才出现了用距离末端特定位置的硬度范围来约束淬透性带,淬透性带反映的信息比某些位置如J9J15位置的硬度范围更广。
把所有的点的硬度范围都描述出来,就能绘制淬透性带,二者就等同了,但是实际上只是规定一些距离末端特定位置的硬度范围,显然这些信息是淬透性带的一部分。这就是二者之间的关系。就好比书上画的重点和书本本身之间的关系一样。
发表于 2013-3-12 22:21:06 | 显示全部楼层
由于材料的成分有上限和下限,因此出现淬透性带
 楼主| 发表于 2013-3-17 22:07:07 | 显示全部楼层
淬透性带等同于淬透性公差带
发表于 2014-8-13 21:15:23 | 显示全部楼层
淬透性带宽是指一批材料在进行端淬试验时,距淬火端面一定距离,所测出的硬度变化范围,如32-38HRC  J5,就表示在距离端淬面5mm的硬度范围在32-38HRC,淬透性带宽6HRC,所以淬透性带宽要注明距离端淬面的距离,淬透性带宽越小,表明这种材料淬火时比较稳定,硬度较均匀,变形也较小,钢材的成分比较均匀,产品质量较容易保证。
签到天数: 30 天
发表于 2025-4-22 21:46:32 | 显示全部楼层
淬透性带宽是如何测量出来的呢
签到天数: 1275 天
发表于 2025-4-24 20:56:51 | 显示全部楼层
wx_KEfguCFx 发表于 2025-4-22 21:46
淬透性带宽是如何测量出来的呢
端淬实验J值,范围越小越窄,越好
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.031806 second(s), 21 queries .
