查看: 5442|回复: 2
[求助] 请教一点渗碳的经验
发表于 2008-1-27 11:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi,20#完全相同的工件,工艺,设备处理后淬硬层相差0.2-0.3毫米.
大家可以分析一下.
受CTYAN111的引发和抛砖引玉
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-1-27 17:08 编辑 ]
发表于 2008-1-27 16:28:09 | 显示全部楼层
楼主,你所提的这个问题涉及到两种渗碳钢的特点。即低碳碳素钢(如你所说的20#钢)和低碳合金渗碳钢(20CrMnTi).低碳碳素钢经渗碳和淬火后虽然表面具有高的硬度和耐磨性,但因其淬透性差,心部轻度较低(相对于20CrMnTi同等淬火条件下20#淬硬层偏浅)..而合金渗碳钢因合金元素的作用可以提高淬透性,细化晶粒(同等淬火的条件下比20#淬硬层深)。。。。淬透性较差的材质可以采用提高淬火的冷却速度来达到提高淬硬层的深度(比如用水冷却)。。个人浅见,不足为凭。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
sdust + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-1-27 19:28:19 | 显示全部楼层
您分析的相当到位,精辟。
在相同条件下,碳钢,合金钢的渗碳层相差不大,有确切检测数据(0-0.1毫米,如上述两种材质),可以看出合金元素对渗碳的促进作用并不明显,至少上述两种材质。
但淬火油冷时如果以硬化层作检验指标,则差距很大,具体原因如您分析。
经验之谈,不足之处请指教。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-1-30 16:05 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.027803 second(s), 22 queries .
