查看: 6018|回复: 6
[求助] 钢材被氧化的温度问题
发表于 2013-3-7 22:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种材料的钢材 在回火过程中 无需气氛保护而不用担心被氧化的温度范围是怎样的?460度加热会被氧化吗 哪位大侠从原理说明一下 要是能有相关文献就更好了
发表于 2013-3-7 22:38:21 | 显示全部楼层
钢材氧化温度一般在570度以上,460度不会氧化。个人观点
签到天数: 299 天
发表于 2013-3-8 08:34:09 来自手机 | 显示全部楼层
氧化是肯定的了。有氧再加热,要想不氧化,难。不过,在一定温度下成品件回火可以做到不起皮。
发表于 2013-3-12 23:55:32 | 显示全部楼层
一般材料460肯定表面有少量氧化皮
对于半成品、成品的热处理一般温度较低,仅仅是回火或者去应力,所以一般选择真空炉,温度较低的话可以选择国产的真空炉,真空度可以要求低一点。
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-13 10:23:59 来自手机 | 显示全部楼层
这不废话哇,常温都有腐蚀,能不氧化,要看是否有加工余量,建议用真空炉…
发表于 2013-3-13 14:49:34 | 显示全部楼层
我这机加工表面烧300度左右就带点蓝色了你说460能不氧化么?
发表于 2013-3-14 20:55:01 | 显示全部楼层
氧化:在570以下加热,刚中的铁元素与O2,H2O,CO2等气体反应,主要形成氧化物Fe3O4,由于这种处于工件表面的氧化物结构致密与基体结合牢固,氧原子难以渗入,
               故氧化速度很慢,
              但当>570以上,表面氧化膜主要是由Feo组成,由于Feo的结构松散与集体的结合不牢固,容易脱碳,因此氧原子很容易透过已形成的表面氧化膜继续向里面与铁原子发生氧化,
              由于氧化速度主要取决于氧原子或铁原子通过表面氧化膜的扩散速度,加热温度越高,原子扩散速度越快,氧化速度越快。
GMT+8, 2026-7-17 10:41 , Processed in 0.030625 second(s), 21 queries .
