楼主: ljlccy
[讨论] 锻件机械性能与锻造因素的关系,欢迎大家来讨论。
 楼主| 发表于 2013-3-24 09:42:47 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2013-3-23 13:48
锻造如果是大锻件一般要考虑锻造比,否则晶粒太大。影响整体性能,也无法锻合某些材料缺陷。现在其实应用更 ...
但是模锻的局限性也很大,很多大型锻件或者复杂锻件还得依靠一般锻造完成后进行机加工。
发表于 2013-3-24 10:01:26 | 显示全部楼层
没接触过锻造,师傅能否解释一下何为锻造比?
发表于 2013-3-25 10:02:36 | 显示全部楼层
一句话很难说的清。找本锻造的书通读自学一下,你就知道锻造的基本原理了。热处理要精。其他相关行业原理要懂,通用知识要广。这是我对热处理人员的要求
发表于 2013-3-25 10:20:10 | 显示全部楼层
大锻件由于受模锻吨位的限制,其实大吨位噪音很大的。我厂原来3-5吨模锻蒸汽锤一般生产2-5公斤的锻件。10公斤以上的就要用10吨的。那声音3公里以外都听得见。现在只能改用液压锤,但力量就小了。声音发蒙都在封闭车间里,工人很受伤的。如果复杂件,现在一般都用静压力的热模锻压机。或摩擦压力机。不过1500吨位的只能做到2公斤左右的工件。如果采用机加工成形的话。锻造流线就断了。影响性能。最近看了一个厂。他们都改用冷挤压模来生产小型复杂的汽车齿轮件了。用的最多的是磨床。
签到天数: 80 天
发表于 2013-3-25 13:32:03 | 显示全部楼层
锻造可以改善组织和性能
 楼主| 发表于 2013-3-27 09:22:20 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2013-3-25 10:20
大锻件由于受模锻吨位的限制,其实大吨位噪音很大的。我厂原来3-5吨模锻蒸汽锤一般生产2-5公斤的锻件。10 ...
你说的这些工件都太小个了,我见到的一些锻件都是几百公斤或者几吨的。
    而且一般较复杂的零件,如果要求不是很高的话,会采用精铸件;模锻对于原材料的依赖性很大,其性能很大程度取决于原材料的组织遗传;当让模锻也会有它的优势存在。
    关于机加工切断锻造流线影响性能的说法呢:个人认为影响应该不会很大,机加工之前锻造流线也会存在末端,只是机加工改变了流线的末端,但对基体金属的连续性并没有造成任何影响,所以......
 楼主| 发表于 2013-3-27 09:27:41 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2013-3-25 13:32
锻造可以改善组织和性能
哥们觉得你说了一句废话
    你在成都哪嘎达啊?啥单位上班?
签到天数: 80 天
发表于 2013-3-27 19:28:50 | 显示全部楼层
ljlccy 发表于 2013-3-27 09:27
哥们觉得你说了一句废话
    你在成都哪嘎达啊?啥单位上班?
我的观点没错,是吧?
 楼主| 发表于 2013-3-28 08:37:31 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2013-3-27 19:28
我的观点没错,是吧?
很好很强大,............................
发表于 2013-3-28 10:23:49 | 显示全部楼层
    而且一般较复杂的零件,如果 ...
呵呵。你所做的产品对模锻来说肯定是大件。该产品一般用自由锻和水压机做。这样看来是不需要考虑流线什么的。那样的大件组织跟取样位置关系太大了。所以不需要考虑的太细。模锻件有些都是动力件,所以需要考虑机械性能和均匀性。
发表于 2013-3-28 10:35:05 | 显示全部楼层
ljlccy 发表于 2013-3-24 09:34
假如2000T就能锻透的工件,用3000T和5000T的压机锻造会不会有很大的区别,在工艺都一样的情况下?
吨位不同,成本差很多。杀鸡用牛刀当然爽啦。
签到天数: 80 天
发表于 2013-3-28 11:44:12 | 显示全部楼层
    而且一般较复杂的零件,如果 ...
有些锻件对流线的要求是很明确的
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:30:45 | 显示全部楼层
意思更大的吨位能够得到更好的性能?这样理解对么?
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:32:36 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2013-3-28 11:44
有些锻件对流线的要求是很明确的
这个我知道啊,当材料对性能指标要求相对很高的时候,锻造流线的均匀性和方向对材料的性能就会有很关键的作用。
发表于 2013-4-1 09:25:37 | 显示全部楼层
嗯。但性价比不行。锻造成本会很高。因为班产即使一样,实际成本相差很多。包括电,磨具
。折旧等等
签到天数: 80 天
发表于 2013-4-1 14:11:46 | 显示全部楼层
锻比是对锻件变形程度的一种表示方法
GMT+8, 2026-7-17 08:49 , Processed in 0.033837 second(s), 18 queries .
