查看: 11872|回复: 6
[求助] 25MnCrNiMo 淬火问题
发表于 2013-3-8 19:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用什么淬火介质?  工件直径10mm  高8mm
发表于 2013-3-12 23:46:39 | 显示全部楼层
你要求的回火后的强度或者硬度值是多少
看成分淬透性应该很好
建议油冷
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-13 10:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
建议用油,要求高,可用水,不过工艺要微调……
签到天数: 1583 天
发表于 2013-3-13 13:57:30 | 显示全部楼层
用水淬比较合适,但要注意淬火操作方式。
发表于 2013-3-13 15:11:46 | 显示全部楼层
这东西还是得依性能要求确定热处理方式吧。工件不厚,又有许多增加淬透性的元素,优先考虑油吧
发表于 2013-3-19 10:03:11 | 显示全部楼层
在工件较小的情况下 而材料淬透性良好 建议用油
发表于 2021-2-24 13:31:38 | 显示全部楼层
你这个在铁路领域叫C级钢。延伸率比较难上。要求22以上。建议正火900.1h。900淬火。水。水温30.回火700°。如果要制造试棒得给试棒随炉冷。从700到300.
GMT+8, 2026-7-17 04:09 , Processed in 0.029470 second(s), 21 queries .
