查看: 6923|回复: 5
[求助] 氮化件渗层深度检测中基体硬度如何确定
签到天数: 301 天
发表于 2013-3-10 14:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据检测标准国标11354-2005的规定,基体硬度为三倍渗层处测量的硬度,如果用硬度梯度法检测深层,首先要确定基体硬度(加50HV或30HV作为临界值)才能测定渗层深度,请问大家在实际操作中是如何确定基体硬度的,是否通过金相法初步确定渗层后,再在估计三倍渗层的地方测量三个点,取平均值作为基体硬度?因为基体硬度的确定直接影响到深层的测定值!“基体硬度”是否就是材料未渗氮前的基体硬度呢?在渗氮件上还是按照图纸要的深层乘3后所测定的硬度值?
签到天数: 20 天
发表于 2013-3-10 20:09:37 | 显示全部楼层
一般就是在心部随便取三个点平均
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2013-3-10 22:13:06 | 显示全部楼层
蒲公英的殇 发表于 2013-3-10 20:09
一般就是在心部随便取三个点平均
你的意思跟在氮化前工件的基体硬度一致了?
发表于 2013-3-13 17:43:55 | 显示全部楼层
一般情况心部硬度就是基体硬度,除了像渗碳齿轮那种对心部硬度有特殊规定
签到天数: 20 天
发表于 2013-3-13 18:35:55 | 显示全部楼层
是的 只要氮化温度不超过之前处理时的回火温度
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2013-3-13 20:04:39 | 显示全部楼层
如果超过了又应当如何测量基体硬度呢,还有应当考虑工件厚薄问题,工件如果在前道淬火处理中没有淬透,回火后组织也就不一样,硬度外到里就不一致,遇到这样的能说心部硬度就是基体硬度?因为氮化件的前道处理处理比一定是调质状态的?还有的是奥氏体渗氮,温度高达650度,请问这样的能说心部硬度是基体硬度?为何标准非得要求是深层三倍处测得的硬度为基体硬度?
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.029206 second(s), 21 queries .
