查看: 8061|回复: 10
[讨论] 长内孔的高频淬火问题,求解决?
发表于 2013-3-10 21:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有两种规格的一样工件,材质为40CR,需要淬火部位内孔直径分别为50mm和66mm,淬火长度有300mm左右,淬火的部位为内孔的中间一段;两端的孔径都要大于中间的一段,感应线圈从小端进入,或大端进入都可以的,设计感应线圈的竖直长度为400左右,配合了数控淬火机床,现在的问题是:是否需要在感应器上加装固定的结构,以防止碰触内壁打火?若果加相应的固定结构,该如何设计,?绝缘层用什么比较好?
签到天数: 95 天
发表于 2013-3-11 09:26:50 | 显示全部楼层
我也设计过长孔淬火感应器,绝缘环上用合金块定位。磨圆即可
发表于 2013-3-11 09:46:06 | 显示全部楼层
楼上的办法到是很好,可以尝试下。
 楼主| 发表于 2013-3-11 21:30:09 | 显示全部楼层
绝缘环用什么材料,如何定位呢 间隙很小啊,赐教~
 楼主| 发表于 2013-3-11 21:32:07 | 显示全部楼层
是否耐高温了?能卖的到吗
签到天数: 11 天
发表于 2013-3-12 10:57:04 | 显示全部楼层
xushihui717 发表于 2013-3-11 21:32
是否耐高温了?能卖的到吗
绝缘材料用胶木板,硬质合金固定在绝缘板上。
发表于 2013-3-12 14:32:46 来自手机 | 显示全部楼层
如果是防止触碰内壁的话,在线圈外面粘一层电木就可以了。其实把工件小孔部分与工作台装夹好就基本保证位置正中了。来自: Android客户端
发表于 2013-3-12 14:36:46 来自手机 | 显示全部楼层
其实也可以用板条状感应器,工件在工作台上旋转就行。来自: Android客户端
发表于 2013-3-15 21:44:54 | 显示全部楼层
我们可以试一下,你是要加工还是要学习方法?请联系
发表于 2013-4-2 21:18:31 | 显示全部楼层
lyshenghua 发表于 2013-3-27 10:59
楼主说的是工程机械销套内孔淬火吧!这种线圈一般伸出比较长,我们做的时候,都在淬火线圈外围加装一根中空 ...
最近也在研究内孔淬火感应器,深受启发
发表于 2013-3-27 10:59:50 | 显示全部楼层
楼主说的是工程机械销套内孔淬火吧!这种线圈一般伸出比较长,我们做的时候,都在淬火线圈外围加装一根中空的胶木棒,以加强强度,胶木棒中心与线圈中心通州,而胶木棒直径略大于线圈直径,但与工件内孔有适当间隙。
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.032290 second(s), 21 queries .
