查看: 6332|回复: 6
[求助] 真空炉应急水箱问题
发表于 2013-3-11 14:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次接触真空炉,想请教大家一个问题:
紧急用水箱是用于发生停电状况时,对炉子进行运行保障。一般对应急水箱的高度和容积都有要求,如果不用应急水箱,改为停电时使用应急泵进行冷却,能否保证?
签到天数: 89 天
发表于 2013-3-11 15:12:48 | 显示全部楼层
停电了你的泵还能运转吗?
 楼主| 发表于 2013-3-11 15:28:37 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2013-3-11 15:12
停电了你的泵还能运转吗?
有发电机,保证泵能运转
发表于 2013-3-11 17:15:56 | 显示全部楼层
用应急泵 看你停电多长时间后才能启动起来 ,时间长了就麻烦了;应急水箱一般根据你的炉子的耗水量来确定,保证炉子降温到300度以下就没问题啦
发表于 2013-3-12 20:01:31 | 显示全部楼层
没想到,真空炉的知识这么丰富。
签到天数: 1777 天
发表于 2013-3-12 20:42:50 | 显示全部楼层
我们公司就是把自来水管接到三个电极上就好了,停电也没有什么损失
chm0406 + 5 简单!身事。
发表于 2013-3-12 21:04:07 | 显示全部楼层
其实就像六楼说的那样   直接接在自来水上就可以了     没有必要搞得那么麻烦
GMT+8, 2026-7-18 22:57 , Processed in 0.030118 second(s), 21 queries .
