查看: 5369|回复: 0
[讨论] 请求对氮化检测懂行的帮助
签到天数: 301 天
发表于 2013-3-11 16:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据检测标准国标11354-2005的规定,基体硬度为三倍渗层处测量的硬度,如果用硬度梯度法检测深层,首先要确定基体硬度(加50HV或30HV作为临界值)才能测定渗层深度,请问大家在实际操作中是如何确定基体硬度的,是否通过金相法初步确定渗层后,再在估计三倍渗层的地方测量三个点,取平均值作为基体硬度?因为基体硬度的确定直接影响到深层的测定值!“基体硬度”是否就是材料未渗氮前的基体硬度呢?在渗氮件上还是按照图纸要的深层乘3后所测定的硬度值?
GMT+8, 2026-5-19 01:35 , Processed in 0.026049 second(s), 21 queries .
