楼主: qlf_126
[讨论] 开裂,大家踊跃发言…………
签到天数: 262 天
发表于 2013-3-15 13:32:57 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2013-3-12 08:08
个人认为: PAG最难控制的应该是浓度!用的时间长了以后,污水浓度增大,用折光仪测出虚假浓度 ...
毛细管粘度仪测的浓度更准确一些。折光仪读的浓度受混入淬火液的杂质影响较大,只能参考。
最好上台冷特仪,直接测淬火液冷却速度的,参考其低温冷速。
单凭折光仪读的浓度,风险大。
个人觉得淬火液的使用还是很娇贵的,浓度、温度、搅拌、操作工对淬火液的认识,都影响很大。
签到天数: 272 天
发表于 2013-3-15 16:28:21 | 显示全部楼层
感觉问题还是在淬火液上,
楼主最好能把每次淬火后的硬度发出来(对应有材料,工艺),
这样大家可以粗略估算出你的淬火液处于什么状态
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-3-15 16:32:03 | 显示全部楼层
最好上台冷 ...
很有道理,冷却速度仪器正在论证中……
签到天数: 22 天
发表于 2013-3-15 16:40:34 | 显示全部楼层
淬火过程有点问题,最好确认无误再进入回火。
而且,淬火后3小时才回火,间隔时间有点长了。
签到天数: 36 天
发表于 2013-3-16 07:48:18 | 显示全部楼层
其实我感觉 :此材料温度稍高一点却也可以理解,看材料偏析很严重。但是在淬火是一定要稍稍预冷一下。更主要的是要控制出液的温度和时间,这是最要命的。因为材料是小件,且淬透性很好,直接淬透了,组织应力太大,裂纹那么深,不是淬死了出的缺陷还能有什么。至于说回火后出现,那只是暴露出来的。个人愚见。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-3-16 07:54:15 | 显示全部楼层
shaogang78 发表于 2013-3-16 07:48
其实我感觉 :此材料温度稍高一点却也可以理解,看材料偏析很严重。但是在淬火是一定要稍稍预冷一下。更主要 ...
感谢参与!
发表于 2013-3-16 21:49:23 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-13 09:21
对,900度太高了,最低温度可以用到830度,因为是用PAG冷却。
还不知道产品的结构形状,裂纹是否发生在应 ...
由于是感应淬火,加热速度快,时间短,所以我觉得900度一点也不高。
发表于 2013-3-16 22:24:48 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2013-3-12 08:10
回火随炉升温,淬火完了后直接回火!延时应该不是很长,主要还是淬火应力太大了!
个人觉得,回火时不应该随炉升温,而操作恰恰相反,应该炉子到温后再将工件放入炉中,以使工件快速到达450度。分析如下:
1.工件心部已经淬硬,因此工件表层的拉伸应力极大,既然淬火后回火前做过检查证明无裂纹而回火后又产生裂纹,那么说明工件回火前表层的状态已经接近开裂状态;
2.淬火态工件表层本来受到的是叠加应力,工件随炉升温时,由于从室温状态开始升温,速度较慢,当工件温度超过200度以后,马氏体中的C元素的过饱和度就会大大减小,表层的膨胀度就会减小,膨胀引起的压应力随着温度的升高就渐渐消失,温度升高后工件表层以拉应力为主,而且随着温度升高,表层的抗拉强度也在下降,因此慢慢升温更易开裂。
3.淬火后的工件在炉温升到450度后再入炉,以达到工件内外组织快速转变的目的。
因此,个人觉得可以选几件做个试验:
1.用感应加热快速回火;
2.将淬火件放入850度的炉中快速加热回火,大概需要几十秒吧,具体公式可以查看相关资料。
发表于 2013-3-18 14:03:21 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。
签到天数: 655 天
发表于 2013-3-18 16:26:23 | 显示全部楼层
淬火温度太高了,对于薄壁件 才33mm,容易开裂。另外,从金相组织来看(第二张),如果确认是脱碳,则是锻造问题,即热处理后不会产生脱碳,回火只能产生灰色的氧化皮。基本上看是淬火开裂的,主要是温度太高,工件太薄
签到天数: 655 天
发表于 2013-3-18 16:27:59 | 显示全部楼层
另外,感应加热的温度是不准的,即使用红外,也不准,实际温度更高
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 08:03:09 | 显示全部楼层
lzd3222 发表于 2013-3-16 22:24
个人觉得,回火时不应该随炉升温,而操作恰恰相反,应该炉子到温后再将工件放入炉中,以使工件快速到达 ...
感谢参与!
快速回火的问题,在相关文献上看过,但是实际生产中用的并没有很成功的案例!所以大家都在慎用或不用!
至于会后随炉升温我们主要是考虑产品的连续生产……
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 08:06:36 | 显示全部楼层
感谢参与!不过俺可没说是感应加热啊!是普通的气炉加热,考虑实际炉温低,才选用的900度,33mm对于我们的材料来说已经超过其临界淬透厚度很多了,因此所以工艺设置还是以考虑淬透为主要依据的!
发表于 2013-3-19 08:18:40 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2013-3-11 17:00
确实很难控制啊!淬火探伤无裂纹,回火后开裂……
只要是想找到原因,看是冷速的问题还是过热 ...
忽视了很多的细节问题,结果就是裂。。。。。。
发表于 2013-3-19 08:50:14 | 显示全部楼层
zswaaaa 发表于 2013-3-11 20:53
我是搞金相的,我从金相角度分析一下,大家共同探讨一下:
1、LZ的金相样品做的不是太好。从400X上看,组织 ...
这个分析比较系统,比较全面,我觉得以后有些问题都可以采用这种方式进行回复,可以让新人学的更快。
签到天数: 139 天
 楼主| 发表于 2013-3-19 11:36:15 | 显示全部楼层
这次主要是换了新材料,所以忽视了!哎……责任在咱呢!得亏是试验品……
GMT+8, 2026-7-19 08:36 , Processed in 0.034780 second(s), 19 queries .
