查看: 6476|回复: 16
[求助] 请问直径60的40Cr淬火能催透吗?
发表于 2013-3-12 12:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,直径60的40Cr能淬透吗?心部硬度能达到多少?
发表于 2013-3-12 12:57:32 | 显示全部楼层
用什么冷却?
发表于 2013-3-12 13:32:58 | 显示全部楼层
     我来告诉你,淬不透的!
     40Cr临界直径:静油/22,20℃水/38,40℃水/35,20℃,5%的NaCl水溶液/40
我心飞翔eric + 10 感谢支持!
发表于 2013-3-12 13:36:45 | 显示全部楼层
    再看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=31405帖子,能否有所收获
发表于 2013-3-12 14:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
临界淬透直径不够,淬透不了。来自: Android客户端
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-13 10:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
淬不透!请问楼主,性能是否要求高?还是什么原因要求淬透??
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:45:52 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-12 12:57
用什么冷却?
我就是不知道是否能达到,因为我是搞机加工的,不是专业热处理,但是做工装的时候有些材料要热处理一下,然后我就提出问题的,我原本的问题是 “直径60的40Cr,心部硬度想达到HRC40”,不知道可不可以?
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:47:35 | 显示全部楼层
其实我是想知道心部硬度能不能达到40HRC
发表于 2013-3-13 12:49:26 | 显示全部楼层
wangyujun2114 发表于 2013-3-13 10:45
我就是不知道是否能达到,因为我是搞机加工的,不是专业热处理,但是做工装的时候有些材料要热处理一下, ...
用水冷却心部硬度达到HRC40基本没有问题,但工装不需要这样的心部硬度吧?
 楼主| 发表于 2013-3-15 11:01:13 | 显示全部楼层
谢谢你,我做的是顶尖
发表于 2013-3-15 11:26:08 | 显示全部楼层
wangyujun2114 发表于 2013-3-15 11:01
谢谢你,我做的是顶尖
顶尖不需要过分考虑心部硬度。
发表于 2013-3-18 00:01:49 | 显示全部楼层
采用冷却介质很重要, 冷却方式采取喷淬。。有点可能
 楼主| 发表于 2013-3-19 13:32:48 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-15 11:26
顶尖不需要过分考虑心部硬度。
呵呵,但是我需要这样的要求。
发表于 2013-3-19 20:29:31 | 显示全部楼层
wangyujun2114 发表于 2013-3-19 13:32
呵呵,但是我需要这样的要求。
顶尖尺寸不大,能够满足。
签到天数: 335 天
发表于 2013-3-19 20:46:30 | 显示全部楼层
这么大直径,照常规是不可能淬透,我们实际操作过程中,油淬一般直径中心部位有22HRC左右,半径二分之一的部位约38HRC左右,半径向外四分之一的地方会有48HRC左右,表面则有54HRC左右。水加水溶性淬火介质淬后硬度相应还会高一些。如果再高,引起开裂变形的可能性很大。仅供参考!
发表于 2013-3-19 22:20:32 | 显示全部楼层
      是不可能淬透的。
发表于 2013-3-22 04:55:53 | 显示全部楼层
这种厚度的工件,淬油的话,搞不好表面就40-45HRC。基本不可能心部40HRC。
GMT+8, 2026-7-17 10:42 , Processed in 0.036003 second(s), 22 queries .
