查看: 4683|回复: 1
[求助] 关于MTCrCu30的热处理工艺!!!!比较急!!
发表于 2013-3-12 15:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于MTCrCu30的热处理工艺,硬度要求:HRC大于50
请问各位大侠,关于这个的工艺如何确定,谢谢各位老师!!
 楼主| 发表于 2013-6-4 10:00:27 | 显示全部楼层
关于这个问题没人回答!!!我说一下自己的实验结果:
960°空淬   检测硬度为:35-37HRC
从新淬火:960°  油淬   检测硬度:45-47HRC
回火温度:250°  空冷   检测硬度:47-48HRC
结果还是没有到达客户要求!!!
GMT+8, 2026-6-17 19:53 , Processed in 0.026557 second(s), 21 queries .
