查看: 6854|回复: 12
[讨论] 铁丝在渗氮的过程中会发生什么变化
发表于 2013-3-13 16:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我公司在渗氮的过程中,准备用铁丝吊挂工件,炉内温度最高680度。是否可行?大家有何建议?
发表于 2013-3-13 19:51:27 | 显示全部楼层
你氮化温度用680℃?工件重量多少?用粗点的没问题。
发表于 2013-3-13 19:55:31 | 显示全部楼层
淡化后铁丝会变硬,但不会折断。680度氮化?
签到天数: 17 天
发表于 2013-3-13 21:27:17 | 显示全部楼层
关键看你的工艺,温度高时间长,铁丝容易脆断
签到天数: 52 天
发表于 2013-3-13 21:28:00 | 显示全部楼层
不能用镀锌丝,如果工件轻还可以,不然的话老老实实用不锈钢丝。
 楼主| 发表于 2013-3-14 13:35:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位了~!我明白了。
 楼主| 发表于 2013-3-14 13:36:19 | 显示全部楼层
我的意思是我们炉温最高可达680度。不好意思~~!
签到天数: 332 天
发表于 2013-3-14 15:56:55 | 显示全部楼层
会变脆。
渗多长时间?能渗透不?
签到天数: 135 天
发表于 2013-3-15 10:40:12 | 显示全部楼层
铁丝有多粗?如果渗氮时间长,渗层较深,而且铁丝又不粗的情况的话很容易脆的,只要不施加外力的话,还是不容易断的。我一直做得是QPQ,没做过气体氮化,我们捆绑工件一直采用的是铁丝,不锈钢丝就没见过,我们采用的是0.8mm-1.2mm的普通铁丝。
 楼主| 发表于 2013-3-15 13:25:57 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2013-3-15 10:40
铁丝有多粗?如果渗氮时间长,渗层较深,而且铁丝又不粗的情况的话很容易脆的,只要不施加外力的话,还是不容 ...
我们渗72小时左右。这个会不会有问题?
签到天数: 135 天
发表于 2013-3-15 14:04:50 | 显示全部楼层
win-sun 发表于 2013-3-15 13:25
我们渗72小时左右。这个会不会有问题?
渗层一般能达到多深啊?我们一般用1.2mm的铁丝做捆绑产品用,40Cr材料的处理到渗层深度0.3mm左右,铁丝都不会断,只是会很脆,出炉移动什么的也没有问题。当然,我做的是QPQ,气体氮化没有接触过,不是很清楚,不过个人觉得用不锈钢丝的话,成本会不会太高了
发表于 2013-3-19 16:20:07 | 显示全部楼层
一般来讲根据工件的大小选用合适的铁丝,只要捆绑牢固工件一般不会掉落,可能发生工件掉落的现象,应该是工件捆绑不牢固所致。加强管理、加强自检。
签到天数: 22 天
发表于 2013-3-20 09:23:18 | 显示全部楼层
老老实实用316不锈钢丝。即使如此,用久了还是要脆断的。
GMT+8, 2026-6-13 19:37 , Processed in 0.033050 second(s), 21 queries .
