查看: 6547|回复: 9
[求助] 盐浴基础盐新盐熔化温度
发表于 2013-3-13 18:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,盐浴基础盐新盐熔化温度控制在多少度合适?
签到天数: 17 天
发表于 2013-3-13 21:26:32 | 显示全部楼层
不同的盐有不同的熔点 一般570即可
 楼主| 发表于 2013-3-13 21:31:44 | 显示全部楼层
我们的盐520℃就能化开
签到天数: 135 天
发表于 2013-3-15 10:43:09 | 显示全部楼层
盐是在520度就可以化开,但是要保证盐浴能正常使用,还是应该高温保温一段时间吧。不止楼主采用的是什么地方的盐,四川的?山东的还是北京的啊??
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:57:00 | 显示全部楼层
我们厂用的是自己配的盐
签到天数: 22 天
发表于 2013-3-19 09:29:20 | 显示全部楼层
不同成份和比例的盐有不同熔点和沸点(或升华温度或分解温度),这决定了该盐使用温度范围和盐浴基础盐新盐控制的熔化温度(如中温盐、高温盐超过熔点50度以上才粘度低,流动性好,热传导性好,工件带出亦少;如使用温度接近盐的沸点,则挥发性大,增加损耗,会加速盐的老化)。故原则上讲,盐浴基础盐新盐熔化温度控制在该盐的熔点以上、沸点以下!具体参数,必须据所选盐的组份来确定。可联系zhfuqu@136.com
签到天数: 22 天
发表于 2013-3-19 09:30:34 | 显示全部楼层
更正:zhfuqu@136.com为zhfuqu163.com
签到天数: 2772 天
发表于 2013-3-20 02:46:04 | 显示全部楼层
氮碳共渗炉的控温仪表定在520℃,将成袋的基盐加入坩埚内,加到坩埚深度的3/4左右,然后盖上炉盖,开动通风系统,待坩埚下部的盐开始熔化,并下沉以后,可继续适量加入基盐,使基盐面始终保持在大体相同的高度上,直到基盐全部熔化成液体,盐液面上升到距坩埚上部约200mm,停止加盐。
 楼主| 发表于 2013-3-20 08:34:19 | 显示全部楼层
谢谢周工 那天我就是用您的方法做的 效果很好
签到天数: 2772 天
发表于 2013-3-22 02:57:07 | 显示全部楼层
谢谢反馈!当我们互相交流,真诚沟通时,我们大家就都提高了。
GMT+8, 2026-6-9 15:41 , Processed in 0.030882 second(s), 21 queries .
