查看: 5632|回复: 7
求助 丰东多用炉 沾火火焰大
发表于 2013-3-13 21:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂丰东多用炉,沾火是火焰特别的大,尤其是渗碳,油量正好,升降机下降速度五秒左右,最近一段时间才出现这种状况,请问大家我还应该检查什么?谢谢了。
发表于 2013-3-13 22:05:21 | 显示全部楼层
检测油品中是否含水,看看油品的闪点是否有所改变,先查这个,在排查装炉量,是否存在装炉过密。
 楼主| 发表于 2013-3-13 22:17:45 | 显示全部楼层
装炉量 是有点密 但是以前没有这种现象啊,火大的惊人。
发表于 2013-3-14 23:57:49 | 显示全部楼层
突变就说明生产中肯定有环节发生了变化,需要一个环节一个环节的排查啊,找找原因啊,要特别注意防火啊!
签到天数: 1585 天
发表于 2013-3-15 08:48:47 | 显示全部楼层
装炉量跟原来一样的话,如二楼所说的检测一下淬火油性能,特别是含水量可能有问题。
 楼主| 发表于 2013-3-15 09:14:05 | 显示全部楼层
如果油中含水的话,调质会出现火大吗,我设备调质没有冒火,最近调质碳势总在0.60cp,以前都是0.2-0.3cp  请问正常吗?
发表于 2013-3-28 15:06:11 | 显示全部楼层
是油的品质问题,查一下最近油的型号
发表于 2015-12-28 10:46:37 | 显示全部楼层
检查一下有的酸值、水分和检测炉压是多少
GMT+8, 2026-6-30 00:07 , Processed in 0.030233 second(s), 21 queries .
