查看: 6647|回复: 7
[求助] 请问一下岛津公司的光谱分析仪测试出现误差了怎么校对?
签到天数: 66 天
发表于 2013-3-14 14:48:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
误差忽上忽下,主要是碳含量。别的也有
签到天数: 332 天
发表于 2013-3-14 15:26:06 | 显示全部楼层
光电倍增管的还是CCD的?
常规是先确认调整设备本身状态,再打标样。
先用标样标定校准,接下来用控样。
如果可以确认控样都打不准,就是设备的问题了。
发表于 2013-3-14 15:28:03 | 显示全部楼层
打的是国家标样吗?首先确定你的试块化学成分稳定,建议拿标样打打看,标样的磨痕方向一致,表面粗糙度最好优于Ra1.6,激发时标样温度低于40℃,激发后及时清理火花台,室内温湿度合适等。如果还是不行,建议增加碳硫分析仪了。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2013-3-15 20:09:10 来自手机 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2013-3-14 15:26
光电倍增管的还是CCD的?
先用标样标定校准,接下来用控样。
前辈能否告诉我标准化,控样校正那些数值代表什么意思吗??光电倍增的我新人很多不懂。也没人教。。
发表于 2013-3-17 11:59:36 | 显示全部楼层
你们购买的岛津的光谱仪是国内生产还是国外的。光电倍增管的精度高
签到天数: 113 天
发表于 2013-3-17 19:44:42 | 显示全部楼层
用标准样块连续打五次,看光谱重复性,如还是忽上忽下.建议看看光电管是否老化了.
发表于 2013-3-17 21:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
如果一直误差很大,最好联系厂家,专业的设备还要专业人员来修理!来自: Android客户端
签到天数: 332 天
发表于 2013-3-18 08:33:47 | 显示全部楼层
那些数值含义我基本忘记了。不过都是数理统计的基本概念,您可以在百度中找到答案。
GMT+8, 2026-5-19 02:34 , Processed in 0.030034 second(s), 21 queries .
