查看: 9129|回复: 16
[求助] 请问ASSAB635是什么材料,相当于国产的什么材料!
发表于 2013-3-14 15:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天客户要求包炉,拿了2件ASSAB635材料,要求硬度58-60,请问一下各位大侠,这种材料相当于国产的什么材料,具体的淬火回火工艺是什么样的,有什么特别要求注意的?
发表于 2013-3-15 00:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
含碳量比H13高点,其他和H13差不多
签到天数: 2779 天
发表于 2013-3-15 02:36:32 | 显示全部楼层
该材料是ASSAB的CALMAX alt. 635 钢,与国产材料无关。就像波音747飞机相当于中国的什么型号飞机?是运几?
它是具有高韧性、优良的耐磨性和优良的抛光性能的塑胶模具钢,也可以用于冷作模具。
硬化
预热: 600 - 750°C 奥氏体化温度: 950 - 970°C, 常用温度:960°C
淬火介质
高速循环气体或空气。
真空炉冷却(高压气体)。
在200 - 550°C的盐浴炉或流态炉中分级淬火,再空气中冷却。
油冷至约80°C。
回火
根据要求硬度,并参考回火曲线,选择适当的回火温度。淬火冷却到室温后立即回火,至少回火两次。最低回火温度180°C,保温2小时以上。
 楼主| 发表于 2013-3-15 16:49:56 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-3-15 02:36
该材料是ASSAB的CALMAX alt. 635 钢,与国产材料无关。就像波音747飞机相当于中国的什么型号飞机?是运几? ...
哦,好的,谢谢您,我把硬度回掉了,我昨天用1000°淬火,淬出来有61°,然后用240回火,硬度就掉到55°了。。。郁闷。。。
 楼主| 发表于 2013-3-15 16:50:55 | 显示全部楼层
gaolun 发表于 2013-3-15 00:39
含碳量比H13高点,其他和H13差不多
楼下正解。。。我去查了一下资料跟楼下的师傅说的差不多!
签到天数: 2779 天
发表于 2013-3-16 01:21:46 | 显示全部楼层
j269873426 发表于 2013-3-15 16:49
哦,好的,谢谢您,我把硬度回掉了,我昨天用1000°淬火,淬出来有61°,然后用240回火,硬度就掉到55°了 ...
推荐你用960C,为什么要用1000C呢?
签到天数: 2779 天
发表于 2013-3-16 01:25:47 | 显示全部楼层
另外,该材料与H13无关,搞热处理不能光靠猜想,H13是热作模具钢。我国的4Cr5MoSiV1与美国的H13钢相近。世界各工业国家的工具钢标准中几乎都有类似的钢号。目前,在我国模具钢材市场上除国产的4Cr5MoSiV1外,外国的有日本的SKD61,瑞典(ASSAB)8407,德国的X40CrMoV5-1、韩国的STD-61及他们的改进型,虽然有各自国家的牌号,但都以H13钢号出现。
签到天数: 2779 天
发表于 2013-3-16 02:19:45 | 显示全部楼层
如果用1000C淬火,后果是晶粒会粗大,韧度降低。由于奥氏体化温度太高,残留奥氏体量增加,硬度也会降低。
 楼主| 发表于 2013-3-16 14:53:41 | 显示全部楼层
开始客户说跟cr12mov差不多的。所以我们选了个中间值,用1000°淬火!
 楼主| 发表于 2013-3-16 14:54:38 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-3-16 01:25
另外,该材料与H13无关,搞热处理不能光靠猜想,H13是热作模具钢。我国的4Cr5MoSiV1与美国的H13钢相近。世界 ...
老师傅就是牛啊··· 。。。。
 楼主| 发表于 2013-3-16 14:56:03 | 显示全部楼层
哦,我听说苏州那边还有很多地方,CR12跟CR12MOV还有H13都放在真空炉里一起用1030淬火,然后高回,这样是不是对CR12不好啊,但是我碰到好多人都这么做的。。。
发表于 2013-3-17 14:26:48 | 显示全部楼层
    ASSAB635/635H具有高强度、高韧度,耐磨性好,淬透性好,可用于火焰淬火、高频淬火或整体淬火。热处理过程尺寸稳定,抛光性能良好。
    ASSAB635H钢表面可经火焰淬火,无需水冷,淬硬至58±2HRC,淬硬深度可达4~5mm,635与635H焊接性能优良,补焊容易。
    ASSAB635是以制造冷作和塑胶模具,适用于一般及重型落料和成型模具,深冲和压印模具,形状复杂的冷挤模具等。同时,具备常规冷作钢欠缺的的特点,如高韧度,良好的火焰和高频加热淬硬性、焊接性,低的维修成本,适用于现代生产条件,显示出高的生产率与长的使用寿命。
    635刚优良的耐磨性与韧性的良好匹配使其能够被用于多种塑胶模。
    ASSAB635H是汽车工业广泛使用的冷作工具钢,可经火焰硬化或整体淬硬,用于薄版和厚版的成型均宜。十分适用于制造汽车车身模和重负荷落料和成具。
发表于 2013-3-17 17:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
是跟H13无关啊!我只是懒的把化学成分一一写出来而已,所以那样讲的。还有讲了那么多,都没提此钢的化学成分,讲了等于没讲。知道了他的化学成分,自然知道了他的用处和他的淬火温度
签到天数: 2779 天
发表于 2013-3-18 00:35:52 | 显示全部楼层
gaolun 发表于 2013-3-17 17:16
是跟H13无关啊!我只是懒的把化学成分一一写出来而已,所以那样讲的。还有讲了那么多,都没提此钢的化学 ...
请不必介意,我不是说给您听的,是告诉楼主这个意见,而且,我说的未必就对,还要由楼主判断。
签到天数: 2779 天
发表于 2013-3-18 02:59:36 | 显示全部楼层
我写个一篇日志:漫谈工程师的基本功,供参考:http://www.rclbbs.com/home.php?m ... ;do=blog&id=587
签到天数: 595 天
发表于 2013-3-18 06:42:09 | 显示全部楼层
一胜百的一种模具钢。
 楼主| 发表于 2013-3-21 10:47:33 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-3-18 00:35
请不必介意,我不是说给您听的,是告诉楼主这个意见,而且,我说的未必就对,还要由楼主判断。 ...
老师傅谦虚了,呵呵,我还是相当的初级,所以很多地方还要前辈们多多指教!
GMT+8, 2026-6-16 15:09 , Processed in 0.035753 second(s), 21 queries .
