查看: 10712|回复: 23
[求助] 45号钢热处理工艺
发表于 2013-3-14 17:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教45号钢热处理,棒材尺寸如下:14mm直径,长度300mm 性能要求抗拉强度>340MPA,屈服强度>235MPA,延伸率>20%
请教热处理工艺,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-3-15 07:56:35 | 显示全部楼层
这个钢种应该不是那么能吧,请斑竹出山,谢谢,急用!
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-15 09:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
我晕正回火这个性能够啦……
 楼主| 发表于 2013-3-15 11:51:08 | 显示全部楼层
具体的温度,能否告诉我一下,谢谢!
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-15 12:16:31 来自手机 | 显示全部楼层
晕………840左右吧,回火640-660左右吧,
 楼主| 发表于 2013-3-15 14:10:40 | 显示全部楼层
谢谢,不要晕,呵呵,我这边有个圆棒急着处理,所以急着找条件,谢谢喽
签到天数: 299 天
发表于 2013-3-15 15:59:39 来自手机 | 显示全部楼层
这叫大材小用。
 楼主| 发表于 2013-3-15 16:20:41 | 显示全部楼层
呵呵,没有办法,客户急着用,延伸率是否可以达到20?
发表于 2013-3-15 21:15:00 | 显示全部楼层
五楼说的可行  回火温度那么高延伸率20%应该没问题
发表于 2013-3-16 00:06:14 | 显示全部楼层
有用。。。。。。。。
发表于 2013-3-17 07:55:03 | 显示全部楼层
我估计你把原材料做一下试验就可以发货了,这性能要求很低。(可以试试)
 楼主| 发表于 2013-3-18 08:11:41 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位的支持,谢谢!
发表于 2013-3-19 10:34:27 | 显示全部楼层
我们厂内直径500的圆棒正火机性都能超过你的要求(1/4D取样),你这应该没问题的
发表于 2013-3-20 18:43:58 | 显示全部楼层
我的觉得像你要求的这样,绝对是正火就可以满足,具体温度是860°左右就可以了!!
签到天数: 9 天
发表于 2013-3-22 13:26:42 | 显示全部楼层
我觉得你买来的原材料不经过任何热处理应该都可以达到,你试试!
发表于 2013-3-22 15:25:34 | 显示全部楼层
要求这么低,真的建议先用原材料做一下试验
签到天数: 25 天
发表于 2013-3-27 12:14:54 | 显示全部楼层
这个要求不高,没什么问题的
发表于 2013-3-26 15:37:09 | 显示全部楼层
840℃水淬,650℃回火可以了,要求太低了 , 随便弄
发表于 2013-4-16 17:30:24 | 显示全部楼层
这力学性能要求的也有点低了,正火就可以吧。850℃正火。
 楼主| 发表于 2013-4-23 15:52:50 | 显示全部楼层
请问如果直接买钢材,那种钢材可以满足这样的力学性能
GMT+8, 2026-6-16 10:38 , Processed in 0.037132 second(s), 21 queries .
