查看: 7757|回复: 16
[讨论] 氮化后的工件进行高频淬火发生掉皮现象
签到天数: 19 天
发表于 2013-4-2 11:24:30 | 显示全部楼层
楼主,零件大部分都是局部高频,需要高频的位置在渗氮时做防渗处理不知道这样行不行。
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:38:59 | 显示全部楼层
嗯 我们的工件也是局部高频淬火
签到天数: 135 天
发表于 2013-4-2 11:33:25 | 显示全部楼层
做防渗处理可以一试,但是具体的没有做过,希望有结果了可以分享。我觉得不是膨胀系数不同导致的掉皮,既然10楼说氮化层几乎都没有了,那样的话,应该就是氮化物被离解。可以参见《QPQ技术的原理与应用》51页表2-5的氮化物高温离解温度数据
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:02:05 | 显示全部楼层
那难道这种现象就不可避免了吗?虽然氮化层与基体的膨胀系数不同,但我认为膨胀量很小,应该不会导致貂皮那么严重的后果吧?
 楼主| 发表于 2013-3-14 22:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化后的工件进行高频淬火,硬度达到50HRC时会出现掉皮现象,请问各位有没有遇到这种情况。
签到天数: 531 天
发表于 2013-3-14 22:56:31 | 显示全部楼层
为什么氮化后再做高频淬火??
 楼主| 发表于 2013-3-14 22:58:26 | 显示全部楼层
因为氮化前进行淬火,再进行氮化后硬度值降低了
签到天数: 531 天
发表于 2013-3-14 23:01:56 | 显示全部楼层
哦?你是说氮化前调质?什么材料?你的淬火加热温度和回火温度是多少?氮化是气体氮化?
 楼主| 发表于 2013-3-14 23:05:44 | 显示全部楼层
不是 我们的工件时汽车的气门  4Cr9Si2的材料 杆端硬度要求50HRC以上  氮化是盐浴氮化
签到天数: 135 天
发表于 2013-3-15 10:30:01 | 显示全部楼层
我们有做气门的氮化,只要您的前期热处理正常,采用盐浴氮化(QPQ)处理时选用低于前期回火温度的温度来处理就可以了。我们帮客户做的气门全部是采用QPQ处理的,没有说处理藕心部硬度会降低的啊。
签到天数: 135 天
发表于 2013-3-15 10:34:41 | 显示全部楼层
高频淬火瞬间温度很高的,氮化后表面生成的Fe的氮化物在高温下会离解,一般在560-670度左右,高频淬火应该不止这个温度吧??氮化物离解后可能就会出现楼主您说的那种掉皮的现象了。个人愚见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2013-3-15 12:59:41 | 显示全部楼层
高频淬火瞬间温度是很高的,估计在950摄氏度以上。
签到天数: 135 天
发表于 2013-3-15 13:22:03 | 显示全部楼层
那就是了,可能使用为铁的氮化物离解了,导致表面出现起皮,具体的我也没遇见过,只是猜测。楼主不妨做个金相,看看化合物层还在否就知道了。
 楼主| 发表于 2013-3-15 15:20:13 | 显示全部楼层
这个我倒是做过,别说化合物层没有,氮化层基本也没了,就像氮化层爆掉一样
签到天数: 135 天
发表于 2013-3-15 15:48:39 | 显示全部楼层
那就应该是我上面说的那个原因了,就是铁的氮化物被高温离解了
 楼主| 发表于 2013-3-15 16:32:09 | 显示全部楼层
嗯 这种因素可能性很大,但是否有另外原因,比如氮化盐的成分,高频淬火机的调整,或者是淬火冷却油等原因
签到天数: 640 天
发表于 2013-4-2 10:08:06 | 显示全部楼层
表面氮化后感应淬火,由于淬火后体积膨胀。氮化层与基体的膨胀系数不同,故涨破氮化层。
GMT+8, 2026-6-9 15:41 , Processed in 0.035390 second(s), 21 queries .
