查看: 5837|回复: 4
[讨论] 表面淬火未能及时回火处理办法?
发表于 2013-3-15 08:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的Gr15钢材进行表面淬火,由于回火设备的传动箱出了问题,导致夜间的部分产品没有办法回火,满炉子的材料进行了足量的保温,第二天早上机修上班才换了新的传动箱,距离未回火时间有8小时了,这批工件直径最大的20,小的16.共有1000件,请问这个再进行回火还可以吗?还是直接报废?或者有其它解决措施?
请各位同仁不吝赐教。
 楼主| 发表于 2013-3-15 08:17:18 | 显示全部楼层
未回火的工件是指回火炉子进料口以及无法加热到的位置的滞留工件。
发表于 2013-3-15 15:18:01 | 显示全部楼层
探伤回火或回火探伤。
 楼主| 发表于 2013-3-17 09:14:57 | 显示全部楼层
嗯,现在就是这样做的,全当做个实验。
您的好多东西被隐藏了,咋回事啊?
发表于 2013-11-9 21:04:25 | 显示全部楼层
可以再次回火,前提是工件没产生裂纹
GMT+8, 2026-7-17 06:39 , Processed in 0.028544 second(s), 21 queries .
