查看: 12224|回复: 19
[求助] 渗碳炉氮甲醇工艺氮气浓度对零件的影响
发表于 2013-3-15 08:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳炉采用的是氮甲醇工艺,现在发现制氮机出现问题,氮气纯度降至91%左右,炉内碳势从1.20降至1.14,时间有半个小时,之后排除故障,回复正常。这期间对零件的质量有什么影响吗?
签到天数: 40 天
发表于 2013-3-15 08:44:29 | 显示全部楼层
有影响,会造成表面有一定程度的脱碳
发表于 2013-3-15 08:50:34 | 显示全部楼层
1.20到1.14也没差多少,影响不大
签到天数: 8 天
发表于 2013-3-21 09:58:26 | 显示全部楼层
可能会出现表层内氧化
签到天数: 36 天
发表于 2013-3-21 10:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
只要甲醇可以供应!  没有氮气只要释放加大甲醇流量就可以了!   不会有什么质量问题来自: Android客户端
签到天数: 51 天
发表于 2013-3-21 10:39:32 | 显示全部楼层
不知楼主用的是什么设备,只是渗碳时间有点影响而已。我认为。
发表于 2013-3-26 14:19:17 | 显示全部楼层
不会脱碳,可能渗层会少一点
签到天数: 33 天
发表于 2013-3-24 11:08:04 | 显示全部楼层
各人观点,甲醇流量开大,问题不会太大
发表于 2015-3-3 16:20:54 | 显示全部楼层
制氮机有任何问题随时打电话给我,苏州擎邦韩有秤13862130744
签到天数: 718 天
发表于 2015-3-4 15:04:56 | 显示全部楼层
我认为可能会影响渗层,但影响不会太大。
签到天数: 8 天
发表于 2015-3-5 07:59:31 | 显示全部楼层
有,渗层不够,气氛中水蒸气偏多,其中某段硬度梯度不好。
发表于 2015-3-11 14:29:39 | 显示全部楼层
实践是检验真理的依据,切割试样看看吧
签到天数: 335 天
发表于 2015-3-18 09:22:19 | 显示全部楼层
应该影响不大吧,只要稍稍加大点甲醇滴量。
签到天数: 54 天
发表于 2015-3-24 20:48:23 | 显示全部楼层
应该没什么影响,最好仔细看看金像
签到天数: 203 天
发表于 2015-3-24 21:22:41 | 显示全部楼层
看你是什么产品,图纸对渗层金相和碳溶度(硬度)梯度有何要求。
签到天数: 9 天
发表于 2015-3-28 18:00:47 | 显示全部楼层
先前的氮气纯度是多少?
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 16:51:30 | 显示全部楼层
只要甲醇的流量跟上,就没有影响。
签到天数: 636 天
发表于 2022-7-4 14:58:27 | 显示全部楼层
碳势没有掉多少,说明是不是甲醇的量提上去了,这样子的话里面工件应该也没受多大的影响的吧
签到天数: 636 天
发表于 2022-12-23 15:43:13 | 显示全部楼层
njwaz 发表于 2013-3-26 14:19
不会脱碳,可能渗层会少一点
我也觉得,因为甲醇也是在供应的,没有什么内氧化或脱碳的现象,我也认为没什么影响
签到天数: 636 天
发表于 2022-12-23 15:44:13 | 显示全部楼层
这个具体原因是什么呢,为什么气氛中水蒸气会变多啊
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.036641 second(s), 21 queries .
