查看: 7412|回复: 6
[求助] 感应加热频率怎样调试
签到天数: 19 天
发表于 2013-3-15 17:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台超音频机250KW,以前是干大件的频率是10KHZ,可现在要干小件,感应器更换后,频率升高到16KHZ,开机后电压和电流超过100就跳,电容和匝比调了好多次都不行
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2013-3-15 17:59:54 | 显示全部楼层
故障指示驱动频率过高,请指教该怎样调哪块电路板
签到天数: 32 天
发表于 2013-3-16 13:18:26 | 显示全部楼层
调试电路板没用的,故障指示是驱动频率过高,已经超出了设备设定的最高频率。可以调整匝数,或做个双圈或多圈的感应器试一下
发表于 2013-5-20 22:52:23 | 显示全部楼层
应该是匹配问题。
先确定到底是电流限制还是电压限制。
如果是电压限制,那么可以降低匝比,如果功率可以直接设定,增大电容都可以降低电压。
如果是电流限制,那么可以减少电容,如果功率可以直接设定,增大匝比都可以降低电流。
增加电容,频率会降低,增大匝比,频率也会降低。
最后要考虑你所需要的功率。
签到天数: 1158 天
发表于 2013-5-21 09:06:55 | 显示全部楼层
可以放一放保护电压和电流,放报警的那块板
发表于 2013-5-21 09:42:24 | 显示全部楼层
同意4楼意见,现在频率变高是由于感应器根换引起的。如果不能通过改变电容和匝比降低频率,那就只能改感应器了,增加感应线圈匝数或线圈直径
发表于 2013-5-26 01:09:51 | 显示全部楼层
增大匝比,同时减小电容,包好。
GMT+8, 2026-7-19 03:20 , Processed in 0.030198 second(s), 21 queries .
