查看: 6192|回复: 12
[求助] 35CrMo 42CrMo的热处理工艺
发表于 2013-3-16 07:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种双头螺栓(M22*2.5-200)需要的机械性能有:抗拉强度≥810MPa  屈服强度≥712  延伸率≥18%  断面收缩率50% 硬度240~320HB。螺栓原料是采用冷拔圆钢(不知拔前有没有退火)。请教专家如何热处理才能满足要求。越详细越好谢谢!
签到天数: 138 天
发表于 2013-3-16 07:52:40 | 显示全部楼层
手册上35CrMo材料:850油淬+550回火油冷,基本就能达到LZ的这个机械性能的要求!不合适的话,依据自己设备的特点稍微调整下热处理参数应该很容易就能达到!
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-16 10:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上,但是我觉得回火温度低,应该600左右,也许是我用水淬火的原因,根据自己设备调整一下吧!
 楼主| 发表于 2013-3-17 18:25:33 | 显示全部楼层
感谢两位的回答。不知什么原因,断面收缩率,延伸率总是不能达标。
发表于 2013-3-17 21:43:43 | 显示全部楼层
正火试过了吗?以前常做这两种材料的拉伸试验,具体数据倒是没有记下来,要不也可以给你一些参考!
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-17 22:26:46 | 显示全部楼层
数据报给我,帮你看下。
发表于 2013-3-18 08:00:39 | 显示全部楼层
caomanyi 发表于 2013-3-17 22:26
数据报给我,帮你看下。
你不点击回复,别人没法看到你的回信吧!!
发表于 2013-4-11 16:53:04 | 显示全部楼层
正回火的话这么高的屈强比达不到的吧。如果强度富余量大的话可以提高回火温度来提升塑性
发表于 2013-4-11 00:04:02 | 显示全部楼层
M22 直接860有淬+620 回火 OK
签到天数: 201 天
发表于 2013-4-13 01:53:23 | 显示全部楼层
调硬度下限吧,看一下金相 看有木有异常组织影响
发表于 2013-5-7 10:53:51 | 显示全部楼层
看一下金相组织,很有必要啊!
签到天数: 26 天
发表于 2013-5-7 10:57:17 | 显示全部楼层
如果抗拉强度和屈服强度较高,收缩及延伸不足,建议调整回火温度,硬度按下限加工。
发表于 2013-5-11 22:18:22 | 显示全部楼层
42CrMo比前者通过适当提高加热温度更容易达到楼主要求值。
GMT+8, 2026-6-16 09:29 , Processed in 0.033822 second(s), 22 queries .
