查看: 6258|回复: 8
[求助] 新人求教易普森工业炉程序问题!~
发表于 2013-3-17 02:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
易普森箱式炉程序输入错误,工件进炉后程序能不能删除重新输入,如果能怎么删除,, 求救!~
发表于 2013-3-17 06:48:47 | 显示全部楼层
当工件进炉后,发现工艺已经调用错误时,且工件不需要拉出来时,操作如下:
首先选择菜单中的终止工艺程序一栏,后回车。
按F8键,再回车;
选择装料文件一栏,回车;
按F8键,再回车;
按F2键激活后,选择所需的正确的工艺号,此时工艺正常运行。
多用炉说明书是这么写的,没有遇到这种状况,希望能帮到你!也希望能分享下怎么处理的!
 楼主| 发表于 2013-3-18 00:45:09 | 显示全部楼层
首先选择菜单中的终止工艺程序 ...
我想象是这样,但是实际情况程序不允许F8
发表于 2013-3-18 08:50:44 | 显示全部楼层
你的软件是Carb-o-Prof II (DOS版)还是Carb-o-Prof III (Windows版)?
签到天数: 36 天
发表于 2013-3-20 02:29:43 来自手机 | 显示全部楼层
把当前程序数据修改成你需要的数据!《反推程序除外》       简单、方便!            或者就程序中断!重新根据情况编制工艺程序!来自: Android客户端
发表于 2013-3-21 16:59:30 来自手机 | 显示全部楼层
程序好像改不了了吧,可以更改当前的程序数据或者中断程序也方便,只要发现了问题就好办。
 楼主| 发表于 2013-3-21 22:16:52 | 显示全部楼层
是DOS版的..具体怎么办!~ 越详细越好
发表于 2013-3-22 10:30:13 | 显示全部楼层
按如下步骤操作:
1, 选择 MAIN MENU - PROCESS CONTROLLER  - ABORT PROGRAMME 菜单,
    用上下左右键选择 heating chamber 后,按F8-EXECUTE 执行中断程序。
2,程序中断后, 选择 CHARGE FILE, 可以看到程序处于STOP状态。
此时,你可根据需要选择进行以下的操作:
    F3-EDIT,编辑原来激活的程序,  再按F2- START CHG 激活程序;
    F6-EXCHANGE更换程序数据库中的其他程序;再按F2- START CHG 激活重新选择的新程序;
    F8-DELETE 删除原来的炉料文件,然后如创建新炉料一样重新新建一个新炉料文件,再按F2- START CHG 激活重新选择的新程序;
上述2提到的操作和有些功能键只有程序在停止模式下才可见;
此时已装载的工件停留在加热室中,并且前面已执行的错误程序的时间会自动计入新程序中,不会对所处理的产品质量有任何影响;
需要注意的是重新调用的新程序的总时间不能少于已执行的时间,若出现这种情况,则只适合采用F3-EDIT 来编辑原程序,使工件尽快出炉。
 楼主| 发表于 2013-3-24 11:30:38 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2013-3-22 10:30
按如下步骤操作:
    用上下左右 ...
谢谢。。待会去再研究研究!~
GMT+8, 2026-7-19 10:41 , Processed in 0.031877 second(s), 22 queries .
