查看: 9944|回复: 19
[求助] 有没有可以100~200度使用的真空炉,求教!
发表于 2013-3-17 20:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有可以100~200度使用的真空炉,求教!单位有个合金要求低温做,不能有变色,或者大家建议下还可以用别的什么设备。温度为140度
发表于 2013-3-17 20:55:09 | 显示全部楼层
真空气淬炉淬火本身就不变色,
签到天数: 1282 天
发表于 2013-3-17 20:58:30 | 显示全部楼层
如果对温度均匀性没有要求,一般带扩散泵的真空炉都能做
点评
可能表面没有清洗干净  发表于 2017-8-17 13:37
发表于 2013-3-18 21:08:08 | 显示全部楼层
是真空炉应该都可以满足你的要求,
签到天数: 164 天
发表于 2013-3-18 22:29:43 | 显示全部楼层
140度基本上就不变色吧!
发表于 2013-3-18 22:52:09 | 显示全部楼层
真空炉都可以满足这要求啊!那么低的温度应该不会变色吧!!!
签到天数: 292 天
发表于 2013-3-21 20:58:06 | 显示全部楼层
使用真空回火炉即可。如果是不锈钢或是钛合金,需要高真空的设备
发表于 2013-3-22 20:31:27 | 显示全部楼层
这个温度下真空炉的控温比较难
发表于 2013-3-27 08:52:57 | 显示全部楼层
工艺的温度有点低,控温精度和炉体的温度均匀性有可能不是太好。在真空加热到保温阶段充入惰性气体对流加热能很好的满足你的要求。
发表于 2013-4-3 13:40:58 | 显示全部楼层
这么低的温度真空炉没办法控制住温度,真空度越高越难控,最好预抽真空然后回充高纯氮气加热,有对流风扇效果更佳。
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-21 06:07:14 | 显示全部楼层
这么低的温度用个烘箱就可以了
发表于 2013-8-21 09:23:20 | 显示全部楼层
不知道朋友的工件是多少尺寸  如果不是很大的话 简单的弄一个油槽放在机油里面  槽下面弄2个电磁炉既可以加热了  也不会变色   油的温度可以弄一个200以下的温度计插在油里面  注意油防火安全就好了
发表于 2013-8-21 09:25:06 | 显示全部楼层
刘S 发表于 2013-8-21 06:07
这么低的温度用个烘箱就可以了
烘箱可以做  但是 出来颜色不是太好看
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-21 10:11:59 | 显示全部楼层
嫦娥奔月 发表于 2013-8-21 09:25
烘箱可以做  但是 出来颜色不是太好看
我们经常用这个温回火出来都是不变色的难道是我们温度不准
发表于 2013-8-22 20:40:58 | 显示全部楼层
你一直这样做那就发扬光大吧
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-22 21:41:30 | 显示全部楼层
还没见过这么低温的。
看起来技术难度应该很小的
发表于 2017-8-15 20:52:24 | 显示全部楼层
真空炉一般都不会用这么低的温度啊
签到天数: 8 天
发表于 2017-8-17 13:19:04 | 显示全部楼层
气氛炉吧,真空炉这么低的温度,完全发挥不出应有的效果
发表于 2017-9-14 14:37:50 | 显示全部楼层
买个真空干燥箱,使用温度一般在200以下,简单抽真空,控温精度很好,140℃简单抽一下真空就能保证你工件的颜色光亮
GMT+8, 2026-7-18 21:26 , Processed in 0.037080 second(s), 22 queries .
