查看: 5056|回复: 5
[求助] 渗碳淬火板类件淬火件
签到天数: 25 天
发表于 2013-3-17 22:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸为650x470x25的17Cr2Ni2Mo板,要求单面渗碳淬火,硬度HRC57-62,板子中心有φ30的孔,问题:
1,硬度问题,现场只有普通淬火油和水,如何达到要求|??
2,淬火后如何弯曲?弯曲后如何校直|?批量生产。。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-4-10 20:55:51 | 显示全部楼层
LIUYANG 发表于 2013-4-10 18:06
涂防渗涂料,或两块整一起做,不知变形要求多少?
防渗涂料对变形的预防有什么贡献呢??你意思是 给 非渗碳面 刷涂料,两面材料成分的不同,会更加放大变形。变性要求1.5mm。
发表于 2013-4-10 18:06:02 | 显示全部楼层
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-4-10 13:04:04 | 显示全部楼层
火星渗硼人 发表于 2013-4-9 21:10
两个模板贴在一起加工。淬火液用百分之十五的盐水,弯曲就得用压力机校直
板子太薄  又有孔   上压力机时候 很容易压断
发表于 2013-4-9 21:10:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-13 17:17:20 | 显示全部楼层
涂防渗也行。但是工艺要求是。先渗碳。在二次淬火,油淬。渗碳后先用压力反压过5MM
GMT+8, 2026-6-9 15:51 , Processed in 0.028872 second(s), 21 queries .
