查看: 6121|回复: 4
[求助] 谁有17-4ph不锈钢棒的热处理工艺,麻烦告知一下,谢谢了!
发表于 2013-3-18 16:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:最近我公司刚买了一批17-4ph的不锈钢圆钢,加工成产品后,客户说硬度达不到要求,但是跟我公司合作的热处理厂没做过这类的产品热处理,想问下坛里的各位专家有没有这种不锈钢的热处理工艺?
或者有做这类产品的热处理厂家帮忙加工一下,谢谢!
之前在东莞太平洋金属材料厂买的材料,他们也给我提供了一份热处理工艺,麻烦各位专家也给鉴定一下,能否热处理到HRC45度。
http://www.sus316bxgcl.com/a/qiyexinwen/2012/0824/538.html
再次感谢
签到天数: 1762 天
发表于 2013-3-18 19:59:29 | 显示全部楼层
对了,固溶最好用真空汽淬,变形要小点
回复 1 0
签到天数: 1762 天
发表于 2013-3-18 16:26:38 | 显示全部楼层
这种沉淀硬化系不锈钢,市场上有两种,一种是通过固溶过的,只要进行时效就可以了,时效温度是480± 5度,还有一种就是要通过固溶处理,固溶温度1040度,然后进行深冷,在进行时效,温度是480± 5度
 楼主| 发表于 2013-3-18 17:18:45 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-3-18 16:26
这种沉淀硬化系不锈钢,市场上有两种,一种是通过固溶过的,只要进行时效就可以了,时效温度是480± 5度,还 ...
知道了,谢谢你的回复,
不知道这种材料热处理后会不会变形?
签到天数: 1762 天
发表于 2013-3-18 19:58:34 | 显示全部楼层
要看楼主买的是那一种,如是固溶好的,加工成成品,进行时效就行了,变形没有什么可能就是工件尺寸有涨大现象,如是没有固溶的,先固溶后进行深冷处理,大概硬度是HRC27-30,进行产品加工,再进行时效
GMT+8, 2026-6-28 23:53 , Processed in 0.029265 second(s), 22 queries .
