查看: 7451|回复: 14
[讨论] 有没有用这种工艺处理Cr12MoV
发表于 2013-3-18 19:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1030度淬火500度回火硬度58-60HRC。这工艺貌似和一次硬化,二次硬化都不符合啊
签到天数: 1777 天
发表于 2013-3-18 20:09:59 | 显示全部楼层
楼主说的不是很明白,对于一次硬化,,二次硬化,是CR12MOV,可以高温回火的硬化点,因为含有合金元素M、V。楼主说的可能是在加热到1030淬火温度时,在升温阶段的两次预热处理吧。不知道是不是
发表于 2013-3-18 20:55:44 | 显示全部楼层
应该是二次硬化工艺    我们是1040淬火   510回火两边
发表于 2013-3-18 22:58:34 | 显示全部楼层
有啊 !我们就是采用的这种工艺!
 楼主| 发表于 2013-3-19 08:32:47 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-3-18 20:09
楼主说的不是很明白,对于一次硬化,,二次硬化,是CR12MOV,可以高温回火的硬化点,因为含有合金元素M、V。 ...
这种工艺现场很长见的,反倒是二次硬化的工艺,至今我还没在车间看到有用过
发表于 2013-3-26 10:03:32 | 显示全部楼层
这个淬回火工艺硬度在上限。
 楼主| 发表于 2013-3-24 02:41:19 | 显示全部楼层
热处理李工 发表于 2013-3-23 19:49
二次硬化法淬火:1100加热淬火,较高温度淬火,残留奥氏体较多,硬度低,只有4o至50HRc,必须经520度回火三 ...
这个工艺了解,但是我说的工艺是属于二次硬化吗,在那本书上有介绍吗
签到天数: 571 天
发表于 2013-3-26 09:57:01 | 显示全部楼层
课本有问题,大家互相抄书,很多东西与现场有较大差异的。老一辈上学的课本,跟我们20年的课本和现在的课本竟然没多大差异,可悲呢
发表于 2013-3-23 19:49:51 来自手机 | 显示全部楼层
二次硬化法淬火:1100加热淬火,较高温度淬火,残留奥氏体较多,硬度低,只有4o至50HRc,必须经520度回火三次,保温时问按实际情况计算,可获得高硬度是60至63HRC,得一定的热硬性,适用于在400至450度工作的模具
签到天数: 571 天
发表于 2013-3-27 08:43:30 | 显示全部楼层
500回火能够保持硬度基本不下降,就是符合了二次硬化的机理1.残余奥氏体向马氏体转变;2,马氏体分解析出合金碳化物。
因此,无需纠结
签到天数: 571 天
发表于 2013-3-27 08:48:01 | 显示全部楼层
1100度淬火,500回火可以保持60HRC,但冲击韧性下降,模具尺寸变化较大;实际生产意义不大,当然,如果采用双细化工艺的话,就比较靠谱了
发表于 2013-6-18 22:54:36 | 显示全部楼层
欧锦赛奶粉了可能龙年快乐模拟盘
发表于 2013-6-29 10:54:02 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2013-3-27 08:48
1100度淬火,500回火可以保持60HRC,但冲击韧性下降,模具尺寸变化较大;实际生产意义不大,当然,如果采用 ...
这位大神说到模具尺寸我很头大,模具的的膨胀跟缩水跟什么有关,有什么补救方法没有。希望能指点一二
签到天数: 571 天
发表于 2013-6-29 12:58:45 | 显示全部楼层
马春城 发表于 2013-6-29 10:54
这位大神说到模具尺寸我很头大,模具的的膨胀跟缩水跟什么有关,有什么补救方法没有。希望能指点一二:han ...
马工,大神,不敢谈!曾有缘共事,你懂得
发表于 2013-7-1 09:51:12 | 显示全部楼层
这种工艺很常见  就是对淬火后硬度一定要保证   不然可能不在范围之内了
GMT+8, 2026-7-19 03:23 , Processed in 0.035851 second(s), 20 queries .
