查看: 8075|回复: 7
[已解决] 钢管的光亮退火
签到天数: 931 天
发表于 2008-1-28 14:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟正在调试一台辊底炉,是做冷板焊管的光亮退火。
温度700
保温时间7-8min
用H2和N2作护气氛,H2含10-15%
产品出炉后表面有点蓝。
要求是进炉时的光亮色。
请各位高手为分析一下。
签到天数: 662 天
发表于 2008-1-28 15:01:19 | 显示全部楼层
可能工件出炉温度高造成的.出炉温度小于150度.检查金相有没有脱碳.
发表于 2008-1-28 19:54:56 | 显示全部楼层
检查氧含量吧,还有入炉前的钢管表面是否干净。
发表于 2008-1-28 23:09:34 | 显示全部楼层
应是出炉吧.同意楼上观点.出炉温度可能高了点.检查进炉工件表面
签到天数: 931 天
 楼主| 发表于 2008-1-30 10:18:30 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
出炉的温度是常温!用手摸上去没有温度的。
签到天数: 931 天
 楼主| 发表于 2008-1-30 10:21:37 | 显示全部楼层
蓝色的是氧化物,大概多少温度生成的?
发表于 2008-2-5 08:43:41 | 显示全部楼层
以前做过光亮退火
出炉发蓝 多数是出炉温度过高引起的
尽量减低出炉温度试试
签到天数: 197 天
发表于 2008-2-5 12:06:53 | 显示全部楼层
回复 #5 Zong 的帖子
请注意安全!热处理出炉零件尽量避免用手直接接触,应戴防护手套!
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.030333 second(s), 21 queries .
