查看: 5881|回复: 8
[求助] 求教关于固溶度的
发表于 2013-3-20 09:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
固溶体的固溶度会随着温度的下降而降低,并会有其它相析出。可是请问相图上的单相奥斯体(r铁)随着温度的降低反而出现最大溶碳量达到2.11%时怎么理解呢,其后才是二次渗碳体析出?
(a铁)也是在随着温度降低的过程,怎么会有先共析铁素体析出,其后达到最大溶液碳量0.0218%后,才有第三次渗碳体析出,为什么呢?求老师指点迷津!!!
签到天数: 299 天
发表于 2013-3-20 09:49:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼主所说第一句话有何依据?
签到天数: 28 天
发表于 2013-3-20 14:08:14 来自手机 | 显示全部楼层
认真看看书,书上有答案的……
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-21 08:59:53 来自手机 | 显示全部楼层
首先是你的第一句话,你应该前面加上一个限定词“大多数情况下,固溶体的固溶度.......“
在开始接触铁碳相图之前应该会有一节到两节介绍有关匀晶转变,共晶转变,包晶转变和共析转变,这些是能够看懂相图的基础。
1.2.11这个点仅仅是指碳在奥氏体中的最大溶解度,相交2.11点的上方的奥氏体线是与液相线组成的是匀晶转变线。
2.先弄懂什么是先共析铁素体,什么是三次渗碳体。
书没完全看明白,专业基础最好是能够系统的从前到后仔细阅读一番,不要只针对书中的某一小节去啃!
发表于 2013-3-28 10:38:26 来自手机 | 显示全部楼层
我说简单点,你要对比不同温度的固溶度问题就看铁碳相图时就只保持温度变化,然后含碳量那条垂直的线不要变,只看那条竖线上相的变化,是不是纯奥氏体相温度降低后会析出一部分铁素体或渗碳体?
 楼主| 发表于 2013-3-29 10:43:05 | 显示全部楼层
xueshaokkk 发表于 2013-3-28 10:38
我说简单点,你要对比不同温度的固溶度问题就看铁碳相图时就只保持温度变化,然后含碳量那条垂直的线不要变 ...
温度降低,使A区变得不稳定,F过饱和析出,是不是
发表于 2013-3-30 13:15:25 | 显示全部楼层
额,我这样给你说吧,现实中的钢材测定的含碳量是一个定值,45#钢,那么他所依据的铁碳相图上的数据就只是铁碳相图含碳量0.45%这条竖线。前人也是通过做实验20钢、45钢、80钢等许多不同含碳量的实验把每一个实验得出的点状数据然后再将这些点连成线而成为现在的铁碳相图。
比如含碳量0.77%的钢从奥氏体单相区域冷却下来,奥氏体(面心立方)会转变成铁素体(体心立方),但是铁素体的体心立方间隙比面心立方少,碳在铁素体中的最大溶解度只能达到0.0218%,那么0.77%-0.0218%剩下的这么多碳没地方去了,只好形成一种碳密集结构——Fe3C(渗碳体)密排六方结构的相。因为两种组织铁素体和Fe3C是同时在进行形成的,形成的结构也非常有规律,是一片一片交错排列的紧密配合混合物,材料科学中称之为珠光体(P),这种两相同时析出的转变就叫共析转变。
又比如含碳量0.45%的钢从奥氏体单相区域冷却下来,因为含碳量不足以维持它同时进行两种相的交错形成,那么它就会先析出一部分铁素体,将约0.45%的总量的碳留在剩余的部分奥氏体里,那么当析出一定量的铁素体后,它就可以保证剩余的奥氏体含碳量在0.77%左右,就可以进行共析转变了。而在铁碳相图上看到A+F双相区域就是含碳量小于0.77%的钢在进行铁素体析出。
同理含碳量大于0.77%小于2.11%的钢在进行共析转变之前也需要将多余的碳先从奥氏体中析出即先析出渗碳体然后再进行共析转变。
其实实际中先析出的过程(即先析出铁素体或渗碳体)还需要持续到更低的温度(比铁碳相图上的A1线还要低,大约要到GS和ES的延长线上),这是热力学上动力的需要,我就不多说了,你把上面的理解了就基本可以明白你要问的问题了
发表于 2013-3-31 07:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
xueshaokkk 发表于 2013-3-30 13:15
额,我这样给你说吧,现实中的钢材测定的含碳量是一个定值,45#钢,那么他所依据的铁碳相图上的数据就只是 ...
曹工讲的很直白,很透彻,又学习了!谢谢你的无私奉献!
 楼主| 发表于 2013-4-18 22:48:23 | 显示全部楼层
多谢老师,敬礼,鞠躬!!!
GMT+8, 2026-7-17 09:44 , Processed in 0.031788 second(s), 21 queries .
